набросал тут примерный перечень запчастей для капремонта GA16
Nissan 10101-74YX7 Комплект прокладок двигателя 2435.90р.
в него входит согласно картинке
A - Nissan 12279-85Y00 Сальник коленвала задний 895.40р.
B - Nissan 11026-01M02 Прокладка сливной пробки поддона картера 20.00р.
C - Nissan 11044-74YX0 Прокладка гбц 535.23р.
D - Nissan 13079-53Y00 Прокладка нижнего натяжителя цепи 29.23р.
E - Nissan 13207-53Y10 Колпачок маслосъёмный 104,83р.*16=1650.00р.
F - Nissan 13270-73C10 Прокладка клапанной крышки 323.22р.
G - Nissan 13276-53Y00 Сальник свечного колодца 163,91р.*4шт=650.00р.
H - Nissan 15255-1P103 Крышка масляная в сборе(отд. прокл. нет) 154.55р.
J - Nissan 13510-50B10 Сальник коленвала передний 222.76р.
K - Nissan 15066-0M300 Кольцо уплот. кругл. сечения 82.65р.*2=165.00р.
L - Nissan 14035-73C00 Прокладка впускного коллектора 499.90р.
M - прокладка впускного верхняя на наши впускные коллектора не нужна она
N - Nissan 14036-71J05 Прокладка выпуск. коллектора 199,58р.*2=400.00р.
P - Nissan 15053-2F200 Прокладка маслосборного отвода 27.89р.
Q - Nissan 16175-73C01Прокладка дроссельного узла 80.64р.
R - прочие упл. кольца
S - прочие упл. кольца
T - прочие упл. кольца
U - Nissan 23785-73C00 Прокладка клапана холостого хода 102.81р.
V - Nissan 22131-78A00 Кольцо уплотнительное трамблера 118.94р.
W - Nissan KE100-50000 Герметизирующий состав 570,17р.
итого примерно-6442.00р.,выгоднее комплектом взять канеш
докупить:
Nissan 13271-4M501 Прокладка Картерных газов 82.32р.
Nissan 15132-0M300 регулятор давления масла 450.00р.
Nissan 12036-94M02 Набор поршневых колец 0.50 1700.00р.
Nissan A2010-62C18 Поршнекомплект 0.50 1300.00р.*4=5200.00р.
Nissan 12118-4M50A Вкладыши шатунные 0.25,комплект 132,38р.*4=540.00р.
Nissan 13021-53Y01 Шестерня распределительная коленвала 882.97р.
Nissan 12280-88A00 Полукольца упорные коленв. актуально для мех178.41р.не помню скок их там штук надо я се не покупал у меня автомат поэтому старые в отл состоянии
Nissan 12209-53Y00 вкладыши коленвала 0.50 комплект 893.39р.
Nissan 13028-53Y10 верхняя цепь грм 830.00р.
Nissan 13028-53Y00 нижняя цепь грм 1686.31р.
Nissan 13077-53Y00 промежуточная звезда грм 3277.21р. лучше взять Autowelt GR-33001 звезда грм промежуточная 1027,45р.
Nissan 13024-53Y02 Звездочка распредвала 1091,28р.*2=2200.00р.
Nissan 13070-AN201 Натяжитель цепи верхний 991.16р.
Nissan 13070-53Y00 Натяжитель цепи нижний 989.16р.
Nissan 13091-53Y01 успокоитель цепи ГРМ 436.45р.
Nissan 13085-0M300 Успокоитель цепи грм 406.48р.
Nissan 21200-77A66 Термостат в сборе 362.86р. такая штука которую менять удобнее всего на снятом агрегате
итого примерно -19100.00р. с автовельтовской звездой
ИТОГО считаем комл прокладок двигуна 2500+ остальные перечисленные запчасти 19100 = 22000 грубо говоря + работа если сам то отлично если нет то дяде скоко надо
если с головой то тыщи 3 сверху на опресовку и шлифовку.
цены брал самые низкие так как переборку двигуна дешевле планировать заранее чем внезапно попадать, и брал ремонтные размеры естественно
если что не так поправьте.
