29.01.2010, 18:15
в таком случае лучше эту тему не развивать,а work3 посоветовать с этой проблемой обратится к тому,кто устанавливал замок....
29.01.2010, 18:16
Да, все верно про подкрылок. У меня тросики хоршо запрятаны, к сожалению
Но очень хочется найти волшебный провод. Он решил бы все проблемы. Я уже и приспособу для питания собрал, вот только с прикуривателем облом.
29.01.2010, 18:34
Добрый день.Советую снять задний фонарь и с любого аккумулятора дать питание на лампочку габариты можно даже включить габариты и Вы обязательно откроете свое чудо.
29.01.2010, 19:38
В принципе таких мест много, было бы желание ковыряться. Например лягушка тармоза получает напряжение от аккумулятора, а потом стоит реле на фонари, поэтому можно знять провод с лягушки. Много прямых точек в блоке ВСМ (57, 4, 41 провод), но при этом к нему доступ затруднён. В общем по схеме можно ещё найти
29.01.2010, 19:50
Сообщение от work3
 Подскажите - есть ли провод, доступный из салона, ведущий к аккумулятору, который сможет держать ну хоть 5А.
Самое надежное через стартер.
29.01.2010, 20:19
По схеме есть контакт от батареи через 40а предохранитель в замке зажигания. Надеюсь поможет. Удачи
Лучшее-Враг хорошего
29.01.2010, 20:26
Что такое лягушка тормоза? Где вскрывать и куда подсоединяться?
Замок посмотрю, спасибо.
29.01.2010, 21:50
Сообщение от work3
Если имеется ввиду выключатель задних стоп-сигналов, то на фото (и в реале) он слева, проверено на авто...
Это схема из "умной книги" на всякий случай (внимание: в книге ошибка, на самом деле выключатель стопов слева).
Последний раз редактировалось К001, 02.02.2010 в 17:51.
Причина: правильный рисунок по просьбе автора
30.01.2010, 19:06
если я не ошибаюсь, то на штатный магнитофон приходит постоянный плюс с аккума. можно снять мафон и подсоединить резервное питание там, распиновка разъема есть в теме про музыку
Последний раз редактировалось Samal, 30.01.2010 в 19:26.
31.01.2010, 16:56
У меня этот выключатель находится слева. Проверенно, поскольку перестали гореть стоп-сигналы. Приговор ОД, этот самый концевик, срок ожидания месяц. Так что пришлось самому разобрать его и просто подогнуть контакты. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось К001, 02.02.2010 в 17:52.
