15.12.2010, 00:07
Сообщение от alexMA
 вообщем я хотел бы дополнить руководство по устранению данной проблемы - самое лучшее будет подогнуть гнездо (после установки троса) куда вставляется бобышка троса (она выполнена ввиде паза - так чтобы трос по своей толщине не смог в него пролезть.
А Вы последнее предложение читали в первом сообщении  там же написано как именно устраняется эта проблема. Просто есть уже не один случай обрыва тросика, а насколько я знаю некоторые ОД именно так и пробовали лечить - подгибанием. Делали они так по собственной инициативе, чтоб больше к ним претензий не было, то есть по сути из благих побуждений т.к. клиент больше не приедет и они не смогут слупить денег за устранение неисправности с клиента(если не гарантия) или с Ниссана(если гарантия). Не будет ли тросик тереться или подклинивать, что потом приведёт к его перетиранию и обрыву или вырыванию?
15.12.2010, 06:21
Что-то плохо хомутик видно, ткните где он?
15.12.2010, 09:19
Вчера 2 часа потратил на проблему с тросиком. После сборки остались 2 лишних шурупа с широкими гайками
Тоже так и не понял куда там хомут одевать, как ни ломал голову. Собрал как было, побрызгав туда вдэшкой.
15.12.2010, 09:25
поддерживаю фотка не в фокусе, кто может выложите нормальную.
25.02.2011, 20:41
Большое Спасибо Андрею (Arutemi) сегодня ремонтировал слетевший тросик. Перед походом в гараж - распечатал инструкцию. Все получилось четко, как и написано и запечатлено. Спасибо большое.
24.04.2012, 21:19
подскажите что может быть и что делать, чинил замок задней двери все поставил на место, закрыл дверь проверить без обшивки, теперь дверь не открывается не снаружи не изнутри, тросики все стоят на месте, детской защиты не стоит, защелка открыта, что я мог не так собрать и как открыть дверь теперь???
16.08.2012, 17:36
может кто подсказать какой артикул (партнамбер) у клопов (пистонов) для водительской двери?
или может есть заменитель?
19.08.2012, 20:47
Сообщение от Ramzaj
Номер оригинальных не знаю, но заменить можно вот этим.
10.10.2012, 18:26
В конце прошлой недели перестала открываться водительская дверь на Х Трейле. Замок срабатывает и остальные двери разблокируется, а на водительской двери кнопка фиксатора не отщелкивается до конца. Соответственно дверь неоткрывается ни снаружи, ни изнутри. Раньше такая фигня происходила иногда зимой, особенно после мойки. Но это известная проблема – салон прогрелся и дверь открылась. Полазил по форумам, но толком ничего не нашел. Возможно, попала грязь и мешает работе тяги с защелкой.
Если кто сталкивался – подскажите, плиз, как разобрать дверь, если ее невозможно открыть? Или открыть не повредив дверь?
Хитрила конец 2004г, турбодизель.
Я на своей машине не нашел никакой заглушки возле ручки, как показано на фото.
09.12.2012, 23:17
Кто нибудь покажите плизззз фото как этот долбанный тросик крепить с помощю пласикового хомута. Разобрал вчера вод. дверь все сделал по фото подсказкам, огромное спасибо автору. Но вот самой интересной фотки то тю-тю, крутил вертел эту черную колодку и так и не сообразил куда хомут причнуть, в итоге воспользовался советом ниже по тексту и подогнул усик на проушине чтобы он не выскачил.... Но вот засада сегодня с пасажирской дверью таже беда..
Последний раз редактировалось Alex Puff, 09.12.2012 в 23:18.
Причина: Убрал оверквотинг и дубли
