14.01.2010, 19:06
Сообщение от interbus
 Вывод - нет никакого подогрева.
...заглох при-15..
виноват сам.
Причина остановки---недостаточный прогрев и не только двигателя, но и топливного бака---теплая солярка при поступлении в бак отогревает фильтр заборника..---поспешил, не дождался,поехал через 2 мин..
вторая причина остановки---резкое ускорение (решил резко обойти впередиидущего, ну и придавил газу до 5000 об, чем и забил "медом" как заборник, так и топливный фильтр...
вообще до подробного изучения устройства ПАТА еще не созрел, хотя когда-то самостоятельно менял колечки на мерсе не снимая двигателя..
как-то хочется кататься только с домкратом и колесным ключиком--
но вожу кг 15 ключей и прибамбасов на любой случай...
...а по поводу "вывода, что нет подогрева"--думаю---как-то не так..
14.01.2010, 19:12
Сообщение от NikSnp
 кг 15 ключей
Жесть.
15.01.2010, 00:11
Сообщение от Fома
 Жесть
...и совсем не жесть--15 кг это и ручная лебедка и лопатка и парочка вискаря с концервом--а это уже помячгче...
зато когда на морозе заглох--вылил масло из литровой канистрочки, залил солярки + 2 куска хлорвинилого шланга и поехал дальше без эвакуатора и без опозданий на работу..
15.01.2010, 11:05
Сообщение от NikSnp
Ну... это жеж сафсем другая картина маслом (как у вас в Одессе говорят). А то ключи, ключи...
15.01.2010, 11:11
Сообщение от NikSnp
я бы и этим ограничился....
15.01.2010, 14:44
Сообщение от Johnny Kor
 Вобщем поплавок выкидываем нафик.. заводим два контакта внутрь и хорошо заливаем герметиком стойким к салярке место заводки контактов..
Ну а к контактам припаивается резистор.. Какой именно лучше поинтересоваться у тех, кто хоть как то связан с электроникой.
У нас ребята на северах, где -40 это норма ставят в фильтр свечу накаливания от дизеля на 24В . Бортовое напряжение 12В и это не дает разогреться до красна свече и это делаеться сразу при покупке машины как само сабой разумееться.
15.01.2010, 16:02
Сообщение от ПалычДВ
..хорошо придумано..,а к свече в допе никакой эл.схемки (типа реле ну и какой нибудь термодатчик)...
или на -40 все допы до ж.пы?
17.01.2010, 15:56
...мож кто подскажет:
в датчик топливного фильтра врезал свечу накала заказал заглушку у токаря--при минус 6-7 греет сильно, если включена постоянно..
попробую подключить через поворотное реле--будет импульсный подогрев
правда есть сомнения, что поворотка в такой схеме накроется..
какую можно слепить схему, чтобы свеча периодически отключалась (типа термодатчика)
17.01.2010, 16:34
Сообщение от NikSnp
Насколько я знаю напрямую через тумблер на торпеде включают перед заводкой и если начинает прихватывать на ходу.
