| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
01.10.2009, 09:51
Сообщение от Andrey_nissan
 А что если снять самому крышку и проверить люфт?
Если снимать клапанную крышку, то придется покупать новую прокладку клапанной крышки!
Если бы был люфт, то датчики колен и распред валов постоянно бы девиировали (т.е. фронты импульсов бы плавали, а у меня четко на звено отличается!)
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
01.10.2009, 09:57
так может у тебя цепь перескочила?
01.10.2009, 11:07
Сообщение от grek_ssau
это ж как растянуть то надо!
02.10.2009, 12:15
Сообщение от Boris_xxx
 У меня проблема иного плана: завел двигатель утром, а он выдал джеки чана, ошибка оказалась Р0340 - датчик распредвала. Мне сказали менять сам датчик, но так как денег мне жалко, то я сделал диагностику двигателя: снял показания датчика распредвала(phase) и датчика коленвала(pos). Там в идиале начало фронта второго импулься с распредвала должно точно совпадать с началом фронта первого импульса коленва. А у меня не совпадает. Поэтому я сделал вывод, что у меня растянута цепь ГРМ, в ближайшее время нужно будет ее менять! И кстати расход заметно вырос!
Это не цепь вытянута, а вал проскочил на зуб
02.10.2009, 12:19
Сообщение от Gigabyte
 Доброго времини суток!
Проблема такая- при езде на низких передачах ( 2 или 3), машына тресет или глохнет. Вискочил "чек енджин" . машину здал на ремонт, а там говорят (мастер хорошый, друг порекомендовал) проблема в самом роспредвале или головке роспредвала, так как сам роспредвал имеет люфт по оси, и он отходит от датчика роспредвала (говорит што мерял сигнал з датчика осцылографом, но сам кришку не снимал, на сам роспредвал не смотрел). "Чек енджин"- на компютере хотели проверить, но ничего не показало-пусто, и после етого он исчез, но машына все равно плохо ездит и трясет. Што делать, может ли такое быть??
Это какой люфт должен быть чтоб датчик не мог считать, с кулачек что ли
04.10.2009, 18:31
Сообщение от Veler
Что значит вал проскочил на зуб? как такое возможно?
04.10.2009, 18:43
К сожалению, у NISSAN есть такая недоработка, при плохом натяжении цепи валы бывают проскакивают, если впускной проскочит то выдается ошибка датчик распред вала, если выпускной то кроме проблемм с работой на холостых.
04.10.2009, 18:57
А как узнать, крышку клапанную снимать?
Не проще, заменить цепь и все сопутствующие элементы (натяжитель, планка,ограничитель), конечно если деньги есть!
05.10.2009, 00:16
Крышку снять можно, а что дальше?
Установочные метки на цепи и шестернях, если знаешь как устанавливать по кулачкам то тебе повезло, а если нет то увы надо разберать переднюю часть двигла.
08.01.2010, 18:06
Датчик положения распредвала
Третьего дня обнаружил подтеки масла в области датчика положения распредвала. Купил новое уплотнительное кольцо, чтобы заменить. А загвостка вот в чем. Открутил фиксирующий болт, а датчик из отверстия не выходит. Он только немножко крутится вверх и вниз. Вопрос. Можно ли поддеть его (отверткой) или существует другой способ.
