08.01.2010, 21:26
Енто он не так выразился, хотел неверное сказать про крышку радиатора а получилось про расширительный бак
09.01.2010, 02:35
Сообщение от enot199
Выразился правильно. У меня рестайл, а на крышке рас. бачка пробка с клапаном
Вчера котов душили-душили....
09.01.2010, 14:18
И где-ж ты там клапан нашол-то?
09.01.2010, 17:54
на дорестайлинге вроде бы обычная пластиковая крышка....
а вот на самом радиаторе с клапаном...
09.01.2010, 20:58
на рестайле тоже обычная крышка, а вот на самом редиаторе - крышка с клапаном, но если он не работает, то просто давление в системе меньше или больше...а если больше то патрубок лопнет, например..
09.01.2010, 21:00
а радиатор - холодный или горячий? Вентиляторы работают постоянно или они не включаются?
09.01.2010, 21:58
Крышка на расширительном будет только в одном случае с клапаном- если на радиаторе воопще крышки нет. Прстой пример - ТаЗ десятый
10.01.2010, 09:21
+1
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
Последний раз редактировалось weiss, 13.01.2010 в 15:35.
Причина: ненужное цитирование
10.01.2010, 15:57
1.Заведите авто, откройте крышку расширительного бака, попросите товарища циклично "погазовать"- если в бачке, простите, булькает, то, вероятнее всего пробита прокладка головки блока и компрессия из цилиндров не даёт нормально работать системе охлаждения.
2. На заведённой машине попробуйте надавить на патрубок радиатора идущий вниз, он должен быть мягким. Если он твёрдый как камень читай пункт №1.
3.Клапана на пробке расш.бачка Алмеры нет, а проверить её можно, если при не заведённой машине понадавливать на верхний патрубок радиатора (не снимая крышки)-не должно быть слышно "свиста" из под крышки. Но недостаток негерметичности крышки не влияет на описанные вами проблемы.
Demo
10.01.2010, 17:42
А мне казалось если прокладка пробита, то в масле должен быть антифриз.
