23.03.2015, 07:14
Когда купил машину была проблема, сорвана резьба на поддоне, снял поддон приварил гайку теперь проблем нет, там с завода пластинка 2 мм. на контактной сварке приварена на ней нарезана резьба, сорвать резьбу там особых усилий не надо.
24.03.2015, 10:23
А пробка родная магнитная? А то вчера выкрутил- обычный болт, не магнитится нифига
24.03.2015, 11:18
была таже история, возле сварки подтекало, плюнул и купил новый поддон.
24.03.2015, 11:27
Сообщение от Bekhard
Проблема в том что после 10 замен масла будет износ. У меня 160 пробег и износ поддона есть. Планирую снимать и обваривать гайку новую.
Оригинальные поддоны хилые
БронеПАТ.
24.03.2015, 13:30
Сообщение от Mikhail1981
У меня после шестой замены капать начало. Периодически. Вот и думай, что лучше чаще менять - масло или поддоны...
24.03.2015, 13:43
Сообщение от Андрей 1960
Меня в сервисе разводили два года назад на замену поддона. Именно разводили.
Написали чего нет.
БронеПАТ.
24.03.2015, 14:44
Уже сколько раз говорилось - на пафе удобно масло менять через верх - я уже забыл, когда последний раз сливал масло через пробку....
Вот вещица ништяк!
В своё время мне с Мск клубень переслал - пользую и не нарадуюсь на всех видах техники.
24.03.2015, 14:54
Сообщение от Михаил GE
А гарантия полного "высоса" есть?
24.03.2015, 15:05
Учитывая сколько масла остаётся по закоулкам - это не критично.
когда вставляешь гибкий металлический шланг в пластиковой оплётке (он жёсткий достаточно) чувствуется как он упирается в дно поддона, можно даже постучать - слышно как металл о металл бьётся.
При заправке нового масла уходит заводской номинал.
24.03.2015, 15:40
Аха. Понятно. А как этот самогонный аппарат обзывается?
