20.12.2009, 16:58
Сообщение от BiV
 Поворачиваю ключ-гаснет магнитола, приборка горит и тишина... под капотом ничего не отщелкивает (попросил дядю послушать). Вот такие дела.
значит иммо-р не мешает!с ним все ок!
при таких морозах при первой заводке все потребитель(мафон, печку, зарядку телефона и пр.)лучше выключать.
аккумулятор поставил заряженный
как долго он стоит на морозе?
20.12.2009, 17:35
прикол в том, что она не долго была на морозе. то есть я ее завел, прогрел. а потом заглушил и пошел чай попить. вышел- и все. незавод
 Я люблю ниссан за его красоту, еще бы качество на уровень...
20.12.2009, 17:44
Это нормально. На многих европейках (кто сделан именно для центральной европы) при минус 25 машина уходит в ступор, Я уже где то писал об этом. Может и в эттом проблема. Потеплеет на улице и машинка поедет
20.12.2009, 17:49
Сообщение от BiV
так получается, что с теплого, заряженного аккума она заводиться, а как постоит на морозе аккума не хватает?!
20.12.2009, 17:51
Сообщение от plat77
 Это нормально. На многих европейках (кто сделан именно для центральнйо европы) при минус 25 машина уходит в ступор, Я уже где то писал об этом. Может и в эттом продлема. Потеплеет и поедет
да...а формучане с Хантымансийска и Перми в -35 заводятся тогда как...?
20.12.2009, 18:01
я и сам при - 32 заводил
20.12.2009, 18:22
Сообщение от BiV
вот и я про тоже...
20.12.2009, 23:47
Сообщение от BiV
 Вообще так: открываю машину-на приборке мигает красный значок машины с ключиком. вставляю ключ и поворачиваю-начинает отщелкивать замок багажника ( я так понимаю) это болезнь хетчей. Дальше загорается приборка и магнитола, красный значок авто с ключиком гаснет. насос подкачивает. Поворачиваю ключ-гаснет магнитола, приборка горит и тишина... под капотом ничего не отщелкивает (попросил дядю послушать). Вот такие дела.
Добрый вечер! У меня в минувший вторник произошло тоже самое. Причем с новым, купленным за день до этого, аккумулятором. Согревание его при комнатной температуре не помогло. В четверг, при -26, отбуксировал машину до гаража где отогрел при помощи обогревателя. Стартер всеравно не крутит, с троса тоже не заводится. Снимал стартер, проверял- втягивающее щелкало, моторчик не крутился. Отвез в сервис стартер, заменнили щетки, стартер заработал. Установил сегодня его обратно - снова не крутит он двигатель.  Вынул его не снимая проводов, при повороте ключа зажигания стартер крутится. Уважаемые форумчане, есть какие нибудь предположения?
21.12.2009, 02:29
иммо возможно не видит метку, 2ым ключом что ли попробовать мало ли чё
ищё можно разобрать кожух рулевой колонки и пошевелить провода.
подробно описать нада жужжит ли бензонасос, что горит на приборке, предохранители глянуть ....
21.12.2009, 07:24
Сообщение от KoSoi GlaZ
да как два пальца.....
