-СТАТУТ- вне форума -СТАТУТ-
Старый #11   11.03.2006, 22:34
Езжай в сервис где есть газ,пусть греют и откручивают,масло придется поменять(если оно еще осталось).А вообще не понятно если там шестигранник,то взять 2х метровую трубу и сломать к чертовой матери шестигранник,если ключ,то сломать ключ,все ж веселее.Первый раз слышу про ТАКОЕ.
Трезвость норма жизни!
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #12   12.03.2006, 18:11
Сообщение от -СТАТУТ-
Пробка с внутренним квадратом 11х11 мм.Пока пытались откручивать превратили в круг .Так что остаётся последний вариант-сверлить.Но это уже когда потеплеет.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Старый #13   12.03.2006, 19:50
Можно гайку приварить,если получится подлезть.
DemonMSK вне форума DemonMSK
Старый #14   13.03.2006, 19:18
Попробуй взять метчик для левой резьбы, (М12-М14) и его закрутив использовать как гайку. Если даже не открутишь - то раздолбишь металл пробки, и затем остатки просто вывернуть будет.
Модератор
Старый #15   13.03.2006, 23:28
Сообщение от DemonMSK
Спасибо друзья.Попробую све,что посоветовали.А если раздолбаю пробку,где взять другую.На свалке?Согласен.Но за ней ехать нужно.Не люблю делать дела несколько дней. Буду наверное сверлить
Диагност вне форума Диагност
Старый #16   14.03.2006, 07:12
Приварить гайку не получится. Метчик хрупкий, сломается. Для таких целей продаются экстракторы. У них левая нарезка и они прочные. Подобрать экстрактор побольше, просверлить под него отверстие (сверлить на малых оборотах с магнитом на сверле). Далее вворачивая экстрактор, выкручивать пробку. Потом в пробке можно нарезать резьбу и ввернуть болт на резьбовом герметике и законтрить гайкой. За головку болта можно будет вкручивать и выкручивать пробку. Чтобы в следующий раз таких проблем не было, перед вкручиванием пробки смажь ее силиконовым герметиком и затяни с небольшим усилием. Герметик не даст резьбе корродировать.
