17.12.2009, 15:32
Утро... открыл багажник, закрываю - опять та же фигня. Опять поторебил лапки все дела - не закрывается и все. Прогрелся, доехал до атозапчастей, купил ВД и смазку силиконувую. До их применения хлопнул и багажник закрылся... Открыл - налил ВД, подождал, налил везде смазки... Один хрен закрывается так же с сильного хлопка и на прогретой машине.... Тросик вообще скинул с лапки, который в салон идет..
17.12.2009, 15:41
У меня тоже самое опять сёдня утром, на улице -25, открыл,закрывать стал не закрывается,по старой схеме сделал,закрылась.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
17.12.2009, 16:36
Такая же тема была вчера вечером. Машина стояла 3 дня на морозе. Открыл багажник а он не закрывается. Пока салон не прогрелся багажник не закрылся)))) Ох уж эти не большие морозы(((
Ночь-это наш день
17.12.2009, 16:57
Мужики, проверьте уплотнитель, он наверняка набит льдом, из-за этого и не закрывается. Тот что внизу горизонтально. Можно погреть его феном, обычно это место как раз возле замка, там две половинки стыкуются и лед вправо-влево на 10 см.
17.12.2009, 17:28
А по подробней можешь описать - где этот уплотнитель. На фото которые я выкладывал стрелочками показать. Я все там осматривал вокруг, что может помешать - ничего не нашел.
17.12.2009, 19:10
Сообщение от JohnnyK
Нет у меня там льда,да и до морозов все уплотнители силиконом прошёл.
17.12.2009, 21:29
Сообщение от vint60
Да обычный резиновый по периметру проема для двери. У меня внутри лед был, видно сконденсировалась вода и замерзла. Достаточно на него понажимать - если не проминается, значит в нем лед. По крайней мере у меня было так.
18.12.2009, 01:29
Привет,
Такая же ерунда с 5-ой дверцей...
Как вариант - м/б резиновые отбойники на дверце дубеют на морозе, с трудом деформируются при закрытии и соответственно мешают плотно прижать дверцу?
18.12.2009, 05:43
Вот отбойники нашел - сверху - действительно один задуберший, но я его и гнул и вдавливал и размягчал, все равно... А уплотнитель, который должен быьт во льду да и нажиматься к тому же - так и не нашел - не у меня такого. У меня на кузове машины всего 2 резиночки маленькие по бокам, что б удар двери смягчать )
18.12.2009, 08:16
Сообщение от vint60
Стрелками показан уплотнитель двери. По сути своей трубка, внутри воздух. Когда крышку багажника закрываем, воздух выходит через отверстия сверху уплотнителя, он сжимается. Влага конденсируется внутри этой трубки, замерзает там и уплотнитель при закрывании багажника не сжимается как надо. У меня еще с водительской дверью такая же фигня - закрывается со второго раза.
