11.05.2008, 22:35
Спасибо, дорогие наши ГУРУ ;) Буду думать!
З.Ы. А встречи на Воробьевых горах уже начались?! (извините, что не в тему)
Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять
04.08.2008, 15:35
Спасибо, поменял всё работает)))
05.08.2008, 00:33
Резистор сам по себе не накрывается на нём срабатывает термчка,либро из-за перегрева в результате забитого фильтра салона,либо из-за большого потребления тока подклинивания моторчика либо износ ламелей  не мешало бы проверить а то с новым может история повторитсья  по востановлению резистора я уже писал на форуме
13.10.2008, 15:42
И у меня такая беда, не работаю 3 скорости вентилятора. Я думал (как это быдо на тазе) просто надо поменять сам переключатель. А тут дело аж в резисторе???!!!!
13.10.2008, 18:14
Сообщение от Areda
Там ничего сложного нет. Подпаять контакты и все будет ок. Похуже если щетки в моторчике вентилятора стерлись и то при должном умении все чинится
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
14.10.2008, 08:05
Новый купить проще всего
01.12.2008, 00:26
вентилятор работает только на максимальном режиме
Помогите пожалуйста с проблемкой.Вентилятор стал работать только на максимальном режиме.Что делать?Если дело в переключателе,то насколько сложно самому его поменять?Заранее спасбо.
01.12.2008, 00:39
Надо сначала проверить дополнительное сопротивление в цепи вентилятора
01.12.2008, 01:15
Каким образом?
