Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
07.10.2010, 10:12
Согласен с Максимом .У меня также по мере прогревания при нажатие на педаль у машины обороты подают
30.10.2010, 21:24
На моей машине обороты ниже 1500 не падают. На панели приборов стрелка температуры не поднимается, хотя из печки дует горячий воздух... Может это быть из-за неисправного датчика ОЖ?
31.10.2010, 20:04
да. у меня однажды машина закипела, а стрелка была на середине
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
01.11.2010, 17:21
Обороты не ниже 1500 - это очень плохо! смотри и настраивай холостой ход! сам как то так ездил пару дней, когда карб был не настроен...обломно вообще так ездить и бенз расходуется...по поводу температуры - датчик тут не причём вообще! если машина закипела при стрелке на середине, скорее всего термостат не открывается, а это значит что он залип
02.11.2010, 08:06
ошибаетесь уважаемый. Поменял датчик поставил неоригинал и теперь стрелка висит в красной зоне как машина прогрета. хрень полная...........
02.11.2010, 12:35
возможно термостат не открывается
02.11.2010, 14:52
Только на прогретом движке? Померяй сопротивление датчика нагорячую, неоригинал может и несоответствовать заданным параметрам.
02.11.2010, 21:20
уже три неоригинала поменял. проще теперь подстроечное сопротивление поставить отключить вентилятор и отрегулировать стрелку под "точку кипения". и буду точно знать когда закипит машина, а не где-то там в красной зоне
08.11.2010, 22:50
Пишу сюда, вроде как тоже по японскому карбюратору. Машина N14 GA14DS издания 1994г.
Когда тепло - запускается хорошо, но если постоит 2-3 дня, то начинаются мученья. С первой попытки может и не фыркнуть или схватить на 1-2 секунды и заглохнуть. Иногда с 3-4 попытки только запускается, обороты спева очень очень низкие, потом в течении 10 секунд разгоняется и далее как положено. Проверял, бензин в поплавковой камере есть. Пробовал разные варианты, например немного газ нажать, сильно нажать и т.д. Обычно только хуже бывает. Однажды стояла неделю и вообще с 6 раза завелась. У кого какие мысли?
08.11.2010, 23:03
1. Автомат холодного запуска
2. Подсос воздуха после карба
3. Обратный клапан в насосе
