23.06.2009, 20:41
В аэрозоле есть силикон, в том числе и Черепаха. Весной скрипело, брызгал сам, не помогало. Потом прошло, может смазка доползла?
25.06.2009, 14:32
Силиконовая смазка думаю не вариант, я промазал амортизаторы 5-й двери что-бы лутше двигались. Через неделю от силикона не было и следа, пользовал Hi-Gear.
25.06.2009, 20:48
Конечно, силикон не всегда вариант. Я у комода побрызгал направляющие ящиков, так они теперь чуть ли не вылетают, хотя сопрягающаяся пара дерево-пластик. А так он скорее для пластика в сухих местах.
26.06.2009, 10:31
Сообщение от Fenix747
 Не уловил связи
Не всегда есть время все бросить и сорваться... Полюбому надо часа два, а то и больше...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
26.06.2009, 12:28
Я лечил ВДшкой. Обильно так полил и активно руль покрутил. 3 месяца - полет нормальный.
29.06.2009, 15:31
Сообщение от secondstar
Попробую так-же. Потом отпишуст....
30.06.2009, 11:05
Меня то же достал скрип руля, стал проявляться после 25000 км. Сегодня побрызгал ВДшкой у руля и вместе входа рулевого вала в кузов авто, не помогло.
Кто ликвидировал этот скрип, можно поподробней, нужно что либо разбирать, снимать, что бы добраться до деталей, издающих скрип?
30.06.2009, 11:35
Сообщение от Эриксонн
У меня была такая же ботва, так я заезжал к ОД, но с первого раза не удалось, скрип опять появился через неделю. А на второй раз они снимали руль и вот уже 7 месяцев вроде тишина.
01.07.2009, 08:24
Брызгал силиконом между ступицей и основанием, через трубку. Помогло не сразу (недели через две).
13.07.2009, 19:21
Сообщение от AlexЪ
 Суть проблеммы Трейл пробег 51 тысяча. Появился слабый но раздражительный скрип- стон, да именно стон из под рулевого колеса. Этот скрип наблюдается при повороте руля не важно в какую чсторону. Скрип раздается именно изпод рулевой колонки.
У меня этот скрип появился на 30 000км. Он исходит из места, где рулевой вал проходит через кузов авто в подкапотное пространство. Там стоит резиновая вставка, в которой и крутится рулевой вал. Снимаешь пластиковую накладку, сразу видна эта резиновая вставка и обильно поливаешь ВД-шкой, затем крутишь руль в разные стороны и скрип сразу пропадает. Скрип издается при вращении вала в резинке, видно она высыхает или грязь в виде пыли накапливается.
