02.12.2009, 12:49
Спасибо большое! Да тут все расписано Теперь попробую.Потом отпишусь.
03.12.2009, 15:00
Сообщение от urikom
 Если ролик-надо цепь менять или нет интересно..Спасибо за ответ
Роликов на цепи нет. Ролики НАТЯЖНЫЕ есть в ремне генератора и кондея. Их тоже менять надо со временем. При Вашем пробеге я бы поменял вместе с ремнями
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
03.12.2009, 16:13
Сообщение от urikom
 Но ведь что то стучит как клапана стучат
А не может быть какая-нибудь детонация от хренового бензина?..
Сообщение от YOZHIK
На цепи есть тока натяжной башмак(натяжитель цепи)... Но он точно не может громыхать, т.к. не крутится ни коим образом, а выдвигается за счет поступающего в него по каналам масла...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
03.12.2009, 16:21
Сообщение от kosyachyok
О чем и спич
07.12.2009, 13:34
Прошу мудрого совета! с холодами стало у меня вот так по утрам: сажусь, завожусь и слышу из под капота звучок такой типа "хр-р-рюк - вжик!!!" И вроде завелись! На прогретой машине вроде такое не вылезает. Как заглушусь еще разок что-то тихонько пискнет под капотом...Вот что это за бяка? Ремни у меня сейчас жирно политы спецовым спреем, только проблему это не решило. Что это? Бендикс? Если да, то как лечить и может ли это быть следствием присаженного аккумулятора (я иногда дней по 10 не езжу)
Большому кораблю - большая торпеда!
09.12.2009, 21:10
У меня сейчас в холод такое-же появилось. Утром или после продолжительной стоянки. Пока думаю - ремень проскальзывает, нужно разбираться
10.12.2009, 17:28
Сообщение от Burov_Alexey
Потому что может быть ролик. Спрэй это не лечит...
 Что это? Бендикс?
Вряд ли, потому что на прогретую проблемы нет
04.06.2010, 15:45
Сообщение от urikom
 Добрый день! Появился прогрессирующий странный звук,оч похожий на стук клапанов при заводке машины и еле слышимый при оборотах двиг 3000-4000. Звук раньше появлялся только когда машина долго постоит,а теперь каждый раз когда заводишь.Проблемы при движении и динамике полностью отсутствуют.Ошибок никаких не горит и дерганий и провалов нет- на цепь не похоже..Уровень масла max.Клапана тож не могут-там шайбы стоят.Тогда что мож быть?. Буду признателен за помощь..
Приветствую всех альмероводов. У меня похожая проблема, как у человека выше, тоже сильный грохот в теч. 3-5 сек. после завода, очень противный. Провалов и рывков нет, х.х. ровный. Грешу на натяжитель, кто как думает обойдусь лишь его заменой?
04.06.2010, 20:52
мож поросенок не ??  а теперь по теме ..вжик после заводки ..---это чистка стартера ..
