![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.11.2009, 15:37
Сообщение от Pular
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть их разные штуки, причем его потребление от борт сети впрямую зависит от подключенной нагрузки...., в нормальных штуках там есть сразу в комплекте провода предназначенные для подключению к аккумулятору(при больших нагрузках более 200W)...
Я взял прибор на 300W, там были провода и от прикуривателя, и от аккума крокодилы. Но пред на прикуривателе я спалил сразу, включив через прикуриватель этот прибор без нагрузки...
30.11.2009, 16:10
Сообщение от Cognie
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) спалил сразу, включив через прикуриватель этот прибор без нагрузки...
... а может проблема то не в устройстве, а в самом прикуривателе или состоянии питающих проводов...., ну и получилось что при подключениии там где тонко и порвалось....., может еще чуток и само бы коротнуло, а тут пошевелилось еще.......
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
30.11.2009, 16:14
То есть установка нового предохранителя не исправит ситуацию, новый выбьет так же как и прежний? Дело в проводке, хотите сказать?
30.11.2009, 16:21
... очень даже может быть....., снять посмотреть... видно будет...., ведь сам по себе преобразователь практически ничего не жрет... во всяком случае не 10-и ампер, при которых выгорает пред, а такие токи только при коротыше.... который и нужно найти.....
30.11.2009, 19:28
я бы подключил инвертор к аккуму и подключил бы амперметр и замерил ток.... +20% запаса. отсюда и делать выводы о возможности подключения данного девайса..... ну раз пред сгорел то всеравно бы проверить сам прикур ну мало-ли что......могло и искрить или дуга.....недай бог.. ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
01.12.2009, 09:38
...ну если верить этой наклейке..... ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
...без нагрузки до 0,6A
макс нагрузка 1200W (похоже на импульный режим т.е для запуска всяческих устройств) (режим 560W), т.е при макс нагрузке будет жрать примерно 100А....т.е. в таком режиме питание только от батарейки напрямую.....
при режиме 300W, ток при полной нагрузке до 30А, т.е в три раза больше чем номинал преда!!!!!,
.....ну теперь видно, что именно для такого изделия надо тянуть отдельный провод..... ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) , но и при этом, без нагрузки он должен без последствий подключаться к борт сети.....
01.12.2009, 09:48
Предохранитель на прикуриватель все же 15А, так что всего лишь в два раза больше, чем номинал) Но в целом мысль ясна, да) Хочешь полную мощность - тяни отдельный провод. Но можно и без провода, но тогда надо следить, чтобы не подключить ничего слишком мощного.
А то что пред сгорел, это проблема машины. Думаю купить два преда. Вставить еще раз это устройство на холостом ходу. Если опять пред вылетит - надо вставить новый и ехать проверять проводку. А если не вылетит.... Ну, тогда хорошо.
Ну и наконец, откуда взяли все эти амперы? Стыдно спрашивать, но что за формула?
01.12.2009, 10:34
01.12.2009, 12:00
Да знаю я про Ома) Ступил, ток щас дошло, что надо мощность на вольтаж постоянного тока делить, а не 220. Но все равно "при режиме 300W, ток при полной нагрузке до 30А" - 300 ватт поделены были на 10 вольт? А откуда эти 10 вольт взяты, если смотреть на таблицу?
А как измерить ток потребления при включении устройства, не включая его? Через крокодилы на аккум? Тогда когда узнать, что с прикуривателем все в порядке (или не в порядке), не включив в него снова девайс?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
