20.04.2006, 22:08
Спасибо за отклики! Вобщем когда кондер включал, t опять ползла вверх. Потрогал широкий шланг от радиатора-горячий и сам радиатор тоже, вентиляторы работают, посторонних звуков нет. Затем машинка постояла с часок и я опять поехал, кондер специально врубил на полную, сильно не гнал, стрелка t на середине, я тогда встал и на холостых молотил, опять все ок. И вот еще вчера залил масло mobil 5w40+фильтр в сервисе, а сегодня у официалов с утра поменял фильтры топливный, воздушный, салонный, свечи и защиту на двигатель поставил. И еще думал антифриз поменять, но времени не было. Ну что за жизнь! Еще вопрос-радиатор был такой горячий, что подставку для капота в руках долго не подержишь и стрелка 90% от белого сектора-это в допуске?
20.04.2006, 23:42
рекомендую снять радиатор и помыть его. помогает)))
это если термостат, вентилятор работают и антифриз в норме.
21.04.2006, 14:00
Исходя из того что ты изложил можно предположить следующее:
1. Если вентиляторы работают и температура в норме значит здесь все ОК.
2. Если температура все же превышела оптимум, можно выделить две основных проблемы: Подклинивает термомтат, т.е. не всегда вовремя открывает второй контур охлаждения. Или радиатор настолько забит, что существующего потока воздуха недостаточно для его охлаждения.
Вывода два: Заменить термостат, благо стоит фигню и заменить не составит труда даже ребенку. Второе промыть оба радиатора или проверить наличие картонки заботливо установленной в зимний период эксплуатации. Проверить на холодной уровень охл. жидкости. В случае с помпой проблема одна - умирает подшипник в следствии чего постоянно присутсвует посторонний шум(гул), но его у тебя нет. Вот пожалуй и все.....
21.04.2006, 14:34
Главное чтобы не было следующего эффекта:
антифриз уходит, масло прибавляется
21.04.2006, 15:05
Сообщение от Smolenskiy
я в такой же ситуации продувал оба радиатора и пространство между ними. Помогло 100%
21.04.2006, 19:26
Спасибо, завтра с утра к официалам, сегодня у них окна не было, о результатах напишу. А в случае "антифриз уходит, масло добавляется" это что значит?
26.04.2006, 11:57
Всем спасибо! Продул радиатор (был забит), поменял термостат (подглючивал), залил новый антифриз (на всякий случай, машину купил 2 недели назад). Проблема исчезла!
