09.12.2009, 18:03
Я замутил методом подбора
В итоге с каждой стороны по две пружины. Одна на сколько я помню, от ВАЗовской классики - пружина, которая возвращает вилку сцепления. Ее диаметр около 10мм длина в сжатом состоянии 80-90 мм. Вторая примерно такой же жесткости и такого же диаметра, но в два раза короче.
К крышке зацепил к торсиону, в том месте, где он гнется буквой «П»
К кузову, немного отогнув обшивку (конкретное место зацепления выбирал исходя из того на сколько откидывается крышка)
Получилось как на десятках, но более «колхозно»:
http://my2110.ru/ustranenie-tyazhelo...ki-bagazhnika/
09.12.2009, 18:30
Сообщение от Cognie
 ЗЫ. Предлагаю переименовать тему конкретнее, например "Дистанционное открытие багажника". О то при пролистывании тем не ясно. Тут про то, как велосипед запихнуть, или про третий ряд сидений для мини-человечков или про дистанционное открытие. =)
Я не против)
Админы поменяйте пож. тему
10.12.2009, 12:46
Спасибо за подробные описания!!
Два вопроса:
1. А где разместили кнопку? Можно фотку? Интересует как смотрится кнопка и как установлен активатор?
2. А бывают такие штуки, чтоб одну часть повесить на "+" активатора, а вторую прицепить на брелок и просто в салоне держать и беспроводным способом давать плюс на активатор и активировать активатор?
10.12.2009, 15:56
Сообщение от Cognie
У меня открывается с брелока, кнопку в салон не ставил.
Активатор установлен примерно также, как и на ссылке, которую давал zubilo вот: http://s44.radikal.ru/i106/0911/d4/5517fa81847b.jpg
Сообщение от Cognie
Вы имеете ввиду: чтоб удерживая кнопку в салоне и нажимая кнопку на брелоке - багажник открывался?
10.12.2009, 16:09
Сообщение от Diman NA
 вы имеете ввиду: чтоб удерживая кнопку в салоне и нажимая кнопку на брелоке - багажник открывался?
Моя ошибка, прошу прощения. Вместо И там ИЛИ в одном месте, вот:
"2. А бывают такие штуки, чтоб одну часть повесить на "+" активатора, а вторую прицепить на брелок ИЛИ просто в салоне держать и беспроводным способом давать плюс на активатор и активировать активатор?"
Я имею ввиду что, на сигнализации у меня только две кнопки. Ставить ради дистанционного открытия багажника еще одну сигналку не бюджетно. Поэтому я бы хотел купить девайс, который можно присобачить предположительно к плюсу активатора и 1. не врезать кнопок в салоне, 2. не тянуть провод, ну и 3. открывать дистанционно. Ну а сам блочок с кнопкой, с которого дистанционно открывать, можно либо в салоне держать, либо на брелок повесить - не принципиально.
10.12.2009, 17:35
Сообщение от Cognie
Это не значит что нету выхода доп. канала, который можно присобачить на багажник. Нужно посмотреть инструкцию.
Фишка в том, что перед тем как подать импульс на открытие багажника сигналка снимает с охраны зону багажника, а после закрытия обычно ставит обратно. Соответственно возникает некоторое неудобство: сначало снять с охраны потом открыть багаж с помощью какого-то доп устройства.
По поводу существования таких, думаю что да(полазить по инету поискать), но не думаю что они будут дешевле 1500 - 2000 руб - суммы за которую можно купить сигналку с доп каалом, на который вешается багажник
10.12.2009, 21:47
Посмотрел инструкцию, и правда у меня есть доп. канал оказывается! Это чудесно, спасибо за наводку) Даже два доп канала. Один работает, когда зажигание включено, второй когда выключено. Наверное оба надо будет подключить к активатору, так как заводить или глушить машину чтоб багажник открыть нелепо)
А вы не могли бы выложить фото вашего решения с пружинами? Если все просто, то я бы сам попробовал это сделать. Предыдущий хозяин сделал шумку и крышка стала очень тяжелая.
10.12.2009, 22:20
ставь релюху на доп канал и будет счастье  доп каналы как правило массой управляют
10.12.2009, 22:48
зачем ставить реле, можно поподробнее?
"управляют массой" - аналогично, что имелось ввиду?
