18.11.2009, 10:06
...просто добавлю.....
Сообщение от Bumer40
 2 Если есть потребление, а оно будет (работа сигнализации, иммобилайзера, внутренних часов), ток потребления можешь посмотреть по документации к сигнализации...
...д.б. примерно 50-200 mA... все остальное это уже лишние потери из-за чего разряжается...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
18.11.2009, 19:44
... Забыл добавить- померь сопротивление при полностью отключенном аккумуляторе между плюсовым проводом аккумулятора и массой. Может у плюсового провода от аккумулятора повредилась изоляция ( перетерлась или проели крысы...)
21.01.2010, 16:44
спасибо всем!)) утечка реально большая была! разобрались!
короче, нашли причину в предохранителе AUDIO. Избавились от него, все вроде ничего... Теперь магнитолла без ключа не работает, и каждый раз сбивается тюнер (каналы). Интересно, это сама магнитолла такая или все таки в подключении что-то не так...
23.01.2010, 16:26
Сообщение от @lexey
а что Вы поставили вместо предохранителя?
Сообщение от @lexey
без какого ключа?
без ключа зажигания или приходится вводить код магнитолы?
Сообщение от @lexey
Каков ток потребления магнитолы?
25.01.2010, 10:59
а ничего не поставили, видимо на другом предохранителе стоит.. в сервисе сказали, типа долго искать и т.п. Вопрос в цене конечно, ну я не стал пока просить.. Все остальное то работает как раньше.. Плохо только, что без ключа зажигания не работает, каждый раз каналы сбиваются..
25.01.2010, 16:26
обычно в автосервисах не заморачиваются при ремонте, замене проводки и т.д. и берут питание от линии прикуривателя, там предохранитель на 30 ампер. попробуй отсоедини предохранитель прикуривателя. посмотри будет-ли работать магнитола. Если нет значти она запитывается от нее. Дальше дело техники.
25.01.2010, 16:30
на 15...ампер.
