02.12.2009, 21:20
Сообщение от AntoxaPreria
 Не, до поддона далеко ещё) Я просто к слову чтоб люди не занимались камасутрой зря - проще тогда бошку снять, тогда и впускной откручивать не надо) И к стартеру доступ будет) А то получается чтобы открутить впускной надо снять стартер, а чтобы снять стартер надо открутить впускной)))))))
Насчет камасутры-это ты в яблочко попал!!  Сам-то коллектор не так уж и сложно открутить, но чтобы к болтам подобраться, надо кучу разных шланчиков,трубочек и прочей хрени поснимать! Тут уж точно ниссанам нет равных! Вспоминаю башку на Тойоте-Карине-лысая, как коленка была-проще некуда  Не, ну а стартер все равно должен так выниматься, просто надо его покрутить по-разному, иначе слишком все сложно и дорого получается. Это примерно,как на восьмерках-девятках раньше моторчик печки вынуть из короба под лобовым стеклом.Отвернешь его и крутишь туда-сюда...Он в одном положении только и вылазил
22.12.2009, 13:33
УФ.. забыл отписаться. Стартера поставил.. Куча проклятий подействовала. Надо было поднять машину повыше, снять колесо, скинуть со стойки поворотный кулак и по максимуму его опустить вниз, пооткрутить впресованные в вилку поддерживающую впускной коллектор датчики и пучки проводов, после чего всё действительно вытаскивается.. К стати!!! Купил стартер Унипоинт (UNIPOINT) стоит он 5500, предупреждаю сразу!! после покупки надо напильником обрабатывать!! резьба конусная! литьё слабое. короче уши отскочили сразу, пытался шпильки вкрутить на столе, типа резьбу прогнать.... зашли на сантиметр и ... вобщем ушей как небывало  крышка от старого, электрика от нового.. Работает, крутит достойно, но малость шумновато. БУшный на разборке стоит 3500, восстановленный по москве стоит порядка 5-5500. тк восстанавливают теми же деталями из которых собран унипоинт, решил взять сразу тайваньца.
Nissan Primera Wagon W10 2.0 1996г.
22.12.2009, 20:27
У меня валяется такой, ориинал БУ хорошее состояние, именно на этот мотор, если вдруг нада кому за 2500 отдам 8-916-873-59-58 Могу кому надо кинуть фото
