07.11.2009, 16:03
У меня так было на бехе. Сколько не искали на разных сервисах, причину так и не обнаружили. Так и продал... Думаю, в Пате попроще должно быть.
07.11.2009, 19:08
В Мэйджоре сегодня заменили колодки, тормозные диски, прочистили суппорта, прокачали тормоза. Ничего нигде не подтекает, короче все исправно. Но усилие на педали так и не пришло в норму... Приходится теперь ногой побольше шевелить.
07.11.2009, 19:49
Сообщение от Alex2043
Развели как лоха, а результат нулевой! Официальные "хвалёные" дилеры тока умеют делать бесталковые диагностики и менять агрегаты. На большее у них мозгов нехватает, найти и устранить неисправност не в ихних силах.С чего эта вудрг решили начать с замены выше перечисленого ? Проверяли ли машину (тормоза ) на стенде до ремонта и после , или так на бум ?Вероято это главный тормозной цилиндр т.к. он имеет два контура и при износе или повреждении манжет происходит медленное перепускание тормозной жижи из одного контура в другой . (бывали такие симптомы на нескольких авто , после замены усё приходило у норму ).
Последний раз редактировалось Шурэлла, 07.11.2009 в 20:13.
07.11.2009, 20:11
было такое. оказался виноватым вакуумник.
Крепко жму вашу шею...
07.11.2009, 21:25
Сообщение от Шурэлла
+1. непонятно при чем тут педаль. даже при сточенных колодках и дисках такого быть не может.
+1. что там за сантехники на дилере работают?
07.11.2009, 21:26
попал на 30 штук на ровном месте..
07.11.2009, 21:56
Сообщение от Black Jack
попал на 30 штук
Сто пудово ! А вот чистка супортов с постедующим попшикиванием какой то золотистой гадостью из балончика эта ваще "фирменный конёк" официалов!А про диагностики так мона анегдоты слогать ! За ваши кровные , воздух в колёсах готовы диагностировать !
08.11.2009, 01:45
Если тормозуха не "уходит", а педаль при длительном нажатии на неё (с минуту-полминуты, на стоящей машине) медленно проваливается, - то это скорее всего главный тормозной. Если же педаль как бы мягко пружинит, то что-то одно из двух: или В самой тормозухе "завелось" что-то сжимаемое (воздух) и он работает как аммортизатор; или, к примеру, что встречелось на ВАЗах, брак внутренней оплетки какого-нибудь из тормозных шлангов и на нем при нажатии на педаль тормоза надувается пузырь, при этом шланг не лопается и тормозуха не утекает. Второе осмотром определить можно только при нажатой педали. Но второе и самое опасное, т.к. такой шланг может лопнуть в любой момент. Как-то так.
08.11.2009, 09:16
Я, лично, этого не делал бы... Ибо, сильно опасно это. Есть явная неисправность в тормозной системе. Необходимо срочно, причем ползком, ехать снова к ОД и устранять. Поговорка про трусов и тормоза уж очень грустная...
08.11.2009, 10:27
В Мэйджоре сегодня
Моё мнение- крадись снова туда, и добейся 100% результата!
И чего ты этим добился? только опустошением собственного кашелька!!!
С О Г Л А С Е Н !
Так что вплоть до директорского состава и в грёбаный НМР
