20.11.2019, 09:58
Странно, что здесь так принято сразу в поиск отправлять. Вот перерыл весь форум. Масса веток про приборную панель, и нет ни одной про мою проблему. Рискну спросить здесь.
Проблема началась с радио. Радио в моей старушке не работало изначально (на момент покупки). Выяснилось что контакты на штекерах какой-то умелец неправильно распаял. Знакомый электрик перепаял контакты и радио заработало. Вставили - зашибись всё работает. Но...
Вечером выяснилось, что не светиться приборная панель. Я провожу прямую связь между шурудением с радио и исчезновением подсветки.
Панель полностью работает. Повороты мигают. Значки светятся. Только нельзя увидеть показания приборов.
Теоретически я могу сам подпаять где-то чего-йто. Не проблема. Проблема - где искать проблему? Какие провода отвечают за подсветку и как их найти?
20.11.2019, 19:37
Токарь-сан, ну во первых дубли тем не приветствуются.
Распиновка панели обсуждала где-то.
21.11.2019, 13:10
vitalliy,
Лучше сразу в Гугл отправлять. Мудро и надёжно.
22.11.2019, 00:38
Токарь-сан, каждый свободен в своем выборе))) И никто не обязан искать что-либо за кого-либо...
06.01.2021, 18:12
Подскажите, после мойки перестала работать приборная панель: не работают все приборы, щелчки поворотников отсуствуют, ближний свет не горит. Все предохранители проверил - все ок. Что может быть?
06.01.2021, 19:24
Bochkoff, скорей всего не все проверил. Либо не проверил нужный.
08.01.2021, 16:18
Сообщение от vitalliy
Сейчас вообще каждый прозвонил. Приборку вытащил, шлейфы на месте.
Было давно раза два что спидометр не показывал, но потом сам включался почти сразу. Сейчас же вообще все приборы не работают, включая часы.
Причём сигнал что двери открыты при включённом свете - идёт. 30, отвечающий за приборы предохранитель - если его вытащить - отключается. Как такое может быть - не понятно, что часть работает а основная часть - нет.
Последний раз редактировалось Bochkoff, 08.01.2021 в 16:43.
09.01.2021, 08:39
Bochkoff, в приборку приходит не один плюс. Подсветка и часть пииборов могут быть одним проводом-предом, другая часть другим. Преды не прозванивать надо, а смотреть на них есть ли плюс.
По уму к электрику надо ехать для поисков.
Добавлено через 8 минут
Что значит предохранитель отключается? Еще 12 проверь, первый в среднем ряду.
Ну и возможно что сама панель глюкнула и очень на то похоже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.01.2021 в 08:44.
09.01.2021, 13:47
vitalliy, подскажите толкового электрика в Спб?
09.01.2021, 22:00
Bochkoff, сейчас нет таких на примете. Если только в клубный сервис. Жив он или нет не знаю.
