Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #11   20.10.2009, 11:21
Сообщение от Сан-Саныч Посмотреть сообщение
У меня тип 2, другая схема и вид колодки, но суть в другом.
Сервисное руководство пишет что для обоих вариантов применяются катушечные датчики с сопротивлением около 1500 ом.
У меня же стоят совершенно другие датчики
В общем парадокс...
ну да тип 2 немного отличается, да и какая разница, какие датчики стоят, главное чтоб ABS actuator устраивало идея-то от этого не меняется напряжение на блоке тоже должно быть
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Кастанеда вне форума Кастанеда
Старый #12   20.10.2009, 14:03
дык просто плохой контакт,не?
Сан-Саныч вне форума Сан-Саныч
Откуда: Петербург/Нальчик; Авто: Almera N16 2006,ВАЗ2109 1988 г.
Старый #13   20.10.2009, 14:33
Попробую отзвонить все датчики уже с разъема на блоке АБС, если и это не поможет, придется пробовать купить новый датчик , если и это не поможет, пойду сдаваться на растерзание официалам...Другого варианта не вижу
Блок АБС отчего-то не хочет выкидывать ошибку в Мультитроникс, такое ощущение что ошибка остается внутри блока, и он ее не выбрасывает в ЭБУ
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Старый #14   20.10.2009, 14:34
Коллеги, а может ксенон влиять на эту ботву? Попробую ка отключить его для начала, вдруг поможет
Старый #15   20.10.2009, 15:06
.. ну может конечно, если "высокое" шлепает прям на блок ABS или какая - нить утечка дикая.... из тех же блоков ксенона
Старый #16   20.10.2009, 16:39
Покритикуйте тогда алгоритм поиска неисправности:
1)Проверка уровня тормозухи.
2)Отключение ксеноновых блоков
3)прозвонка разъема на блоке АБС на предмет прозвонок целостности датчиков
4)Если не помогает, замена отремонтированного ранее датчика на новый
5)Попытка последовательного подключения нового купленноо датчика вместо имеющихся, вдруг где глючит
если п.п. 1-5 не помогли- бесславная сдача на милость официала.
Так правильно будет, как думаете?
Старый #17   20.10.2009, 16:47
... забыл проверить:
- наличие питания и нормальной массы блока ABS....
- состояние релюх моторчика и самих соленоидов
Последний раз редактировалось Pular, 20.10.2009 в 17:00.
Старый #18   20.10.2009, 16:49
а массу на блоке абс проверить? где именно?
Старый #19   20.10.2009, 17:04
... по схемке ABS тип II
это разъем 217, контакты 1,4 а 2,3 это сила через релюхи...
Изображения
Тип файла: jpg ABS3.jpg (72.9 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Pular, 20.10.2009 в 17:15.
Старый #20   20.10.2009, 23:44
Pular, дружище!
Именно в массе и была проблема, ослаб болт крепления массы АБС!
Как только подтянул, лампа погасла, спидометр заработал, АБС срабатывает!
Спасибо за наводку!!!
Болт сам ослабил, когда искал куда прикрутить массу для релюхи, кою ставил в ящичек для дополнительных дуделок, а закрутить забыл
