22.10.2009, 10:51
Сообщение от mrDuke
 А для чего он нужен на механике?
Походу по его сигналу переключается алгоритм работы РХХ.
23.10.2009, 18:37
Сообщение от mrDuke
Что бы когда по запаре забудешь, что машина на передаче стоит, не уехать в впередиприпаркованную машину или ворота гаража
Almera 1.4 - гонки кончились
24.10.2009, 16:41
Сообщение от hango
Это как? как он может в этом случае помочь?
25.10.2009, 02:05
Легко и не принужденно - машина не заведется...
Пока я не заменил коробку у меня это всё работало ... т.е. если машина стоит на передаче и повернуть ключ тупо доносится звук "взыуууу" ... и никакой реакции .... видимо датчик как то на бендикс завязан и при включенной передаче не дает стартеру провернуть вал ..... с оговоркой, что всё правильно подключено и работает
причем я к этому привык и выбросил из привычки выжимать сцепу при повороте ключа ..... поменял коробку и через пару дней выпрыгнул на стертере из гаража как в задницу ужаленный .... хорошо хоть ворота открыты были =)))))
25.10.2009, 09:39
Странно. Пару раз забыл снять с передачи и она у меня прыгала при повороте ключа.
25.10.2009, 14:29
Видимо, так же как и моя, твоя машина пала жертвой криворукого российского обслуживания
25.10.2009, 19:37
Действительно у всех нельзя завести машину на передаче?
25.10.2009, 19:50
Да интересно у кого работает этот датчик? Потому как у меня тоже были прецеденты дерганья при заводке.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
25.10.2009, 19:55
Во всяком случае, тестером я проверял - когда включается любая передача, он замыкается.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
