25.12.2009, 18:44
Сообщение от nextall4
 кгс/м
н/м
Немного не так
кгс*м
н*м
25.12.2009, 18:54
Сообщение от SKBuldozer
 мне помогал знакомый"автослесерь самоучка" и когда пришла пора затягивать гайку ступицы он мне порекомендовал слегка её приотдать обратно воизбежании перегрева подшипника
Видать самоучка только Волги делал,там именно так и затягиваеться.
А на счет альки,как выше уже было сказано метр труба и все,ни каких наминалов не надо...
Almera N-16 2004г. 1.5
19.11.2014, 10:49
Устарела тема, подниму
Затягивал гайку при помощи трубы 1,5 м длиной. Постарался почти всем весом затянуть, понадежнее ) есть ли вероятность, что перетянул и чем это может грозить? Гула от этого не будет ведь?
Не кидайте помидорами, отмываться лень )
19.11.2014, 10:56
Хы)
Я всигда щитал, што для таких дел есть динамоключи))
Я понимаю, што пасаны динаму презирают, но лично я уже столько гаек порвал (без прикола... Не слесарь я, усилий на ключах совсем не чевствую), что колеса динамой прикручиваю... 8-10 кг тяну))
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
19.11.2014, 10:59
wiwit, надо спросить у соседа ключ, полюбому должен быть, у него всякого "барахла" много ) Буду менять рычаги, заодно перезатяну гайку тогда.
Сорвать то тяжело ступичную гайку, а вот про перетяжку не знаешь? есть последствия?
19.11.2014, 11:05
Сообщение от hottab
Да подшипник хряснет и делов то
19.11.2014, 11:05
Насколько понял, никаких, если не сильно перетянул, так, чтобы её с резьбы сорвало, если через буртик перепрыгнет внутри гайки...
Там вроде борты есть, сам подшипник не перетянешь, есть граница, он вроде не конусом же...
Другое дело не перетянуть так, чтобы она сама не сорвалась от пограничных условий..
19.11.2014, 11:17
vitalliy, во блин успокоил
wiwit, Не, с резьбы не сорвало, во мне не центнер веса ) Ладно, спокоен пока, до выходных доезжу, а там перекручу с динамометрическим ключом.
Всем спасибо!
19.11.2014, 11:18
wiwit, тяните сколько угодно,но только резьбу не сорвите,а больше ни чего не может случиться потому что подшипник шариковый двухрядный(не регулируемый) и затяжкой только внутренние обоймы совмещаются(что и есть их рабочее положение),а вот если слабо затянута гайка тогда и начинаются беды из-за ненужного зазора.
19.11.2014, 11:20
Сообщение от romkotenko
Дык и я про что..)
Сам подшипник вроде не перетянешь, главнь резьбу не сорвать)
