09.10.2009, 23:59
У меня тоже на первой передаче подергивается в пробках, особенно когда играешь педалью газа без выключения сцепления: при сбросе - резкий клевок вперед, а при нажатии - небольшое подергивание. Не думаю, что это признак неисправности, просто передаточное число первой передачи расчитано на ускорение, а не на движение... по пробкам
10.10.2009, 14:08
Раньше же такого не было.Плавно на первой передаче катилась машина а не дергаясь
12.10.2009, 01:27
Машину купил недавно. Подергивания и рывки на кочках прошли как писал раньше. Поехал на далекое расстояние и прищел в негодование машина на 3-й и 4-й передаче дергается и появляются глубокие провалы. На 1-й 2-й и 5-й нет ничего абсолютно ровная работа двигателя. Домой поехал на следующий день, всю дорогу машина вела себя замечательно никаких рывков и провалов. До этого далеко не ездил, но по городу было несколько раз так. Помогите плиз, а то начинаю разочаровываться в Але.
12.10.2009, 09:51
Сообщение от murik05
может раньше не так часто в пробках катались?) просто на холостых машина не будет дергаться, а вот если чуть поддавать газку (мальца мальца) либо наоборот подтормаживать не выжимая сцепления - она будет чуть поддергиваться...
12.10.2009, 09:54
Сообщение от Alex761200
а чего в машине разочаровываться? у вас возможно что-то накрывается - как вариант может быть цепь растянута, либо какой-то датчик собирается откинуться. Непомешало бы проверить бензонасос, почистить дросель и инжектор.. множество причин - нужно проверять - и никто однозначно с ходу не подскажет как это исправить. На установление диагноза может уйти от месяца и более...
14.10.2009, 22:35
Сообщение от 7710
 Проверить ДТОЖ- датчик температуры и проводку к нму.
При его неисправности может сильно богатить смесь- отсюда и рывки (пропуски воспламенения)
а где он находиться???? у меня похоже такая же неисправность, на 2-й 3-й скорости при плавном разгоне не большие подергивания, а при оборотах примерно в 3000, начинается появляться звук типо детонации (возможно бедная или богатая смесь). на холодном двигателе все нормально.
16.10.2009, 04:42
У меня N16 01 г.в. начались рывки после того как оторвал выпуск.приварили,поколдовали с лямбдой,рывки остались.поменял топливный фильтр,прокладки в головке,свечи,катушки зажигания-рывки никуда не делись.замеряли давление насоса,делали диагностику на ходу,показывает ошибку на выпуске.сегодня буду мыть форсунки и долбить передний катализатор.Не знаю уж куда там еще залезть...
17.10.2009, 21:01
Промыл форсунки, почистил дросельную заслонку. Действительно эффект есть и большой. Стабилизировались обороты, машина стала намного резвей. На трассу пока не выезжал не пробывал по рывкам.
17.10.2009, 21:03
ДЖОТ находится над генератором в головке. Пробуй мыть форсунки и заслонку мне очень помогло.
18.10.2009, 17:55
завтра поеду на диагностику, посмотрю сначало что они скажут, а то методом тыка уже надоело бороться!!!
