Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #11   30.09.2009, 11:24
Сообщение от Zonca Посмотреть сообщение
то будет не стыковка с крылом
Чуть- чуть опустить можно, заводской стыковки уже не добиться все равно.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
magelan вне форума magelan
Заблокирован
Старый #12   30.09.2009, 12:11
Капот и так криво стоит, тока не в той плоскости))) Трёт по правому крылу. А ниже его врядли опустишь, он на правой фаре плотно висит. Я вижу как вариант тока фары регулировать. Вот тока разобраться бы ГДЕ ?
Старый #13   30.09.2009, 12:14
Серег, я точно непомню, но кажется они по высоте не регулируются. но как вариант можно открутить болты крепления и подергать вверх вниз )
Zonca вне форума Zonca
Старый #14   30.09.2009, 13:21
Не-не, вверх-вниз ничего не надо дёргать
Надо открутить (либо ослабить, если получиться) 2 болта с левой стороны фары. Потом выдвинуть левый край немного (он не должен торчать над бампером). Закрутить в этом положении болты. И, кстати, как писалось ниже, можно ещё шайбы подложить.
В итоге должен уйти перекос, а то что фара выдвинута не должно быть видно.
Старый #15   30.09.2009, 13:26
Саш, подожди мы про какой перекос говорим? Я на фото вижу над фарой огромную щель... как ее можно убрать выдвинув фару вперед?
Roman_S вне форума Roman_S
Старый #16   30.09.2009, 14:14
можно еще с замком капота чуть помудохаться, там как раз его чуть вниз можно с той стороны
Старый #17   30.09.2009, 14:41
Сообщение от Linx71 Посмотреть сообщение
Сложно будет объяснить )) При манипуляциях, которые я описал выше, фара принимает такое положение, что и решётка стоит ровно и зазор нормальный (какой положен). Это надо пробовать сразу на машине. Капот-то нормальный. У меня тоже самое было на разбитой фаре, а новую подстроил.
Старый #18   30.09.2009, 17:10
Нашёл на нашем форуме чью-то фотографию (простите за нарушение авторских прав ). Отметил на ней болты, которые надо регулировать.
http://i028.radikal.ru/0909/cd/308dc98e6657.jpg
Заблокирован
Старый #19   30.09.2009, 17:17
ПРОСТО СУПЕР !
+1
Старый #20   30.09.2009, 17:43
Сообщение от magelan Посмотреть сообщение
ПРОСТО СУПЕР !
+1
Единственное, из-за стоящего вплотную аккумулятора могут возникнуть сложности при откручивании.
