06.10.2009, 23:09
Соррри ! SE СVT 2.0 X trail T31 2007
06.10.2009, 23:13
Почитал форумы ! в 1й проблеме наверняка выжимной или диск сцепления, во 2й - датчик ABS на колесах. подскажите кто такие проблемы испытывал и как заставить нормально работать ОД. Ведь только на 90 делал ТО официально, но ни чего не смогли найти!
06.10.2009, 23:31
Доброй ночи , парни.Давно не был по причинам физической усталости-реально задолбали проверками(за месяц два раза налоговая проверяла, а сейчас-экология.Привет президенту, но сейчас не об этом).
1.Вой при отпускании газа на скорости 80-90 км/ч появился у меня при пробеге 28500 км.Характер воя очень напоминает тот, который бывает при убитом редукторе заднего моста, только наоборот:даем нагрузку- не воет, снимаем-воет.У меня устойчивое мнение что это вариатор CVT, будь он не ладен, и в часности-цепь этого самого вариатора.Сначала слышал я один, теперь и жена спросила:"Это че?".Неприятно, но сейчас пробег 40000 км и прогресса в худшуюю сторону нет.Этот вой я отоджествляю с "гремящими болтами в ведре"-этой теме о CVT здесь немало отведено места.Динамика авто не изменилась, рывков нет.Просто завыл и все.
2.После замены левого переднего ступичного узла на Х-31 у друга(заметьте, пробег 94000 км, как и указано чуть выше предыдущим оратором), на скорости после 70 стал тоже загораться огонечек неисправности системы стабилизации, при этом срабатывала система ABS только на этом колесе и руль уходил влево.Было страшно.Он к ОД, бедняга, ездил 5 раз.Вот где клоуны.Подключили в итоге сканер с моей СТО, поехали кататься-после 70 неисправен левый передний датчик ABS.До 70-исправен, а после-нет.Проверили расстояние и установку датчика, все вычистили, ну по полной программе.Немсправность исчезла, но в какой точно момент и после какой операции-сказать не могу, слишком много всего сделали сразу.Мое личное мнение-было нарушено расстояние от торца датчика до кольца ABS в ступичном узле.При больших скоростях он не успевал считать показание.Но это, повторяю, мое личное мнение.
07.10.2009, 11:35
Аналогичный вой! Как будто воет редуктор, только спереди.Обычно проявляется на скоростях 80- 120 когда педаль газа в "нятяг" нажата. Чуть нажмешь сильнее педаль газа вой пропадает, отпустишь тоже. К ОД не ездил. Думаю, даже если поеду, то они отмажуться как обычно
P.S. Коробка MCVT.
P.P.S. Мое подозрение: воет редуктор, который стоит в самой коробке и раздает моменты на перед шрусы и на зад редуктор.
07.10.2009, 13:27
Тоже воет , точно как у Platon34, пробывал долить в раздатку и редуктор масло, непомогло . В раздатке масло темное очень и видны продукты износа, в ближайшее время поменяю . Кто нибудь в курсе какой обьем масла в раздатке ?
01.09.2010, 20:13
platon 34, bagab, Denis468 подскажите, что у вас с вариаторами изменилось с тех пор. У меня пробег всего 18000 км (г.в. 2008) проблема как у вас. Вой начал раздражать! сначала появлялся при сбросе газа на скорости 80-90км/ч теперь дополнительно и в районе 40км/ч.
01.09.2010, 20:40
Ну вот и лето прошло.Проехал за лето 27000 км, пробег нынче 67000.Замечена новая тенденция, хотя, напрягая память и вспоминая прошлое лето, тоже самое было и в прошлом году.Короче-чем выше температура окружающего воздуха-тем громче воет вариатор. Ездил в Саратов в конце июля, температура в тени в степи была +46. Вариатор на 80-90 км выл так, что стыдно было перед родственниками.Сейчас на северо-западе +12 и его еле-еле слышно.Прошлой морозной зимой я так же его не слышал.
А вот у приятеля такая же комплектация, пробег 120000, вариатор вообще никак себя не проявляет.Зато дико загудел редуктор заднего моста.Каждому свое.
01.09.2010, 21:06
Задний редуктор (похоже брак Japan) поменяли на ~17000, подвывание осталось. Вариатор на иксах получается тихий при низких температурах (зима), а летом владелец (не каждый) получает гамму новых неповторимых звуков. Понимаю, что с таким звуком варик может еще немного пожить. Вот интересно сколько?
02.09.2010, 11:58
Привет! за это время ничего не изменилось в худшую сторону, периодически подвывает, но совсем не громко, -жить не мешает ... Понял что это плата за вариатор, куда деваться.. ОД все равно не найдет. Пробег уже 58000. Летом съездил в Омск и обратно, 6500 км на круг- все в порядке. В целом машиной доволен!!! проблем со ступицами и подшипниками нет
02.09.2010, 18:27
Будут!
