emice84 вне форума emice84
Старый #11   22.10.2009, 21:43
Сообщение от a_konotop Посмотреть сообщение
ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ что это может быть не само втягивающее реле, а ещ возможно сам замок зажигания, а именно 5-ый контакт на нем, может он глючит,
Если он то при несрабатывании стартера напряжение в бортовой сети не должно скакать( радио должно работать и свет не меркнуть)
А если втягивающее глючит то скачек будет!!!
ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ.
если втягивающее не срабатывает, то падения напруги быть недолжно.
в этом ты прав.(хотя еси аккум савсем мертв падение буит и от самого втягивающего, но эт врятли)
у меня такая же проблема. сам незнаю что делать, втулки меняли недавно,щетки тоже новые относительно.по топику поглядеть то народ еще рекомендует все силовые провода проверит. чем я наверное и займусь на выходных...
Filos вне форума Filos
Откуда: Москва; Авто: Almera N16, 1.5л, 2006г., седан, Luxury
Старый #12   23.10.2009, 15:33
Силовые провода проверили, минус менял-помогло на 1 мес., аккум вообще новый.
Электрики поставили мне провод от втягивающего к плюсу аккума. В момент глюка этим проводом я касался плюса на аккуме, эффект тот же-нет движения стартера вообще. Таким образом замок зажигания исключается. Сам думаю на втягивающее, так как при убитых втулках симптомы совсем другие - приходилось их прочувствовать
a_konotop вне форума a_konotop
Старый #13   23.10.2009, 19:46
Посоветуйте где и почем можно в москве купить втягивающее реле, в экзисте стоит примерно 2800, но я думаю что можно найти дешевле, но где?????
Все меняется...........
Старый #14   25.10.2009, 20:12
ВСЕ!!!! Проблема решена!!!
Было виновато втягивающее реле стартера, заменил и все ое,
Но также решил посмотреть щетки, они еще долго будут жить,
А вот работа бендикса была очень плохой, а именно из-за отсутствия нормальной смазки бендикс ходил по направляющей с очень большим сопротивлением!!!!, Все разобрал, смазал литиевой смазкой, собрал:
И все ок!!!!!! Все работает и даже лучше чем было.
Стартер теперь мощнее крутит. Пропали посторонние звуки при запуске двигателя.
Вот так.
Старый #15   06.11.2009, 17:28
Поменяли втягивающее - началась совсем другая жизнь! Крутит теперь намного веселее, раньше как за хвост держали.
Пробемма разрешена.
Всем спасибо!
mum вне форума mum
Старый #16   02.01.2010, 21:16
Сообщение от Filos Посмотреть сообщение
Пробемма разрешена.
Всем спасибо!
Расскажи как легче снять и поставить стартер.
Только срочно, а то через день морозы обещают сильные.
Владимир Сергеевич вне форума Владимир Сергеевич
Старый #17   22.01.2010, 01:01
У меня та же фигня. Гаснет приборная панель, при этом преды горят на бортовик, но стартер какое-то время крутит. Снял, решил проверить. Самое интересное, что стартер начинает крутить когда подаешь плюс на втягивающее, хотя надо еще плюс на болт на который цепляется контакт с аккума. При этом втягивающее не щелкает. Откручиваешь контакт, идущий на щетки и втягивающее щелкает. Думал, что контакт на втягивающее (+) каким-то образом задевет за пятак, либо за сам контакт на щетки, внутри втягивающего. Распаял - все нормально, ничего не соприкасается. Собрал, завальцевал - та же хрень. Понятно, что дело во втягивающем, просто очень интересно в чем причина таких "чудес". Я подозреваю, что просто как-то пробило обмотку во втягивающем, и ток идет по короткому пути к щеткам, а когда откручиваешь контакт со щеток, он идет по полному кругу, на массу. Просто изучил полное устройство втягивающего "на месте" и этот вариант больше всего подходит. Вопрос для знающих людей. Втягивающее уже новое нашел - 570 рублей всего, а вот жажда знаний покоя и сна не дает. Кстати оболденный сайт нашел, там втягивающие даже с фотографиями и геометрическими параметрами и в экзисте эти производители представлены. Просто вся проблема еще в том, что стартер от другой машины (неизвестной) и по коду запчасти на него не найти. Кому надо могу подсказать
1Artem вне форума 1Artem
Откуда: Бийск,Алтайский край; Авто: ниссан-примьера,1999г.а. европа
Старый #18   25.01.2010, 06:57
я приобрел машинку 22 декабря 09г. и у меня такой глюк с самого начала. у меня до этой машины были тойоты-японки, а эта европейка, вот я и подумал, может не европе так и должно быть!?!?!?!
Xant вне форума Xant
Старый #19   04.04.2010, 22:41
Не парься купи новый стартер,цена вопроса 3500р не оригенал.Поменял сам три дня назад.
Wладимир вне форума Wладимир
Откуда: Великие Луки; Авто: Nissan Teana 2four 2011 QR2.5
Старый #20   11.05.2010, 21:01
Примерно раз в 5 месяцев начинается такая же хрень. Как только машина нагреется, не заводится и все, меркнет нафиг все. Лечу снятием стартера прочисткои всех внутренностей и заменой втулок по 15 р. А после 5 мес. опять 25
