28.11.2009, 12:29
мда
датчик действительно в трамблере,
отдельно не бывает, увы, так в каталоге и рук-ве по ремонту написано (
трамблер на га14 и га 16 судя по каталогу взаимозаменяемый...
до 1.98 несколько взаимозаменяемых вариантов, после другой...
те трамблер нужно брать на дорестайлинг с дорейстайлинга, на рестайлинг с рестайлинга.
старый
22100-1N000-
22100-1N001-
22100-1N002-
новый
22100-1N300-
29.11.2009, 05:38
Всем спасибо!
Итак... Сегодня еле нашел наконец трамблер на разборке (редкий, говорят, на рестайл - купил за 7500, новый стоит в районе 14000).
Поставил и проблема исчезла  То есть дело было действительно в нем.
На будущее, если кто будет искать - они отличаются количеством контактов. На рестайле - 7, на дорестайле - 6.
29.11.2009, 09:49
Сообщение от johncapfull
 купил за 7500
26.04.2011, 18:45
Трамблер СРОЧНО!!!
Всем доброго дня суток!
Помогите пожалуйста,навернулся трамблер,у меня стоял номер 221001n001.а привезли с разборки 2210073с00,говорят что с альки того же года. У меня фишка на 6 контактов а привезли на 5.Подскажите может кто сталкивался. Взаимозаменяемы они либо можно их пересыпать или искать свой! P.S Визуально очень похожи.
Всем спасибо
29.04.2011, 07:46
Автору что-то никто не отвечает... а у меня другой вопрос, тоже по трамблеру. Мужики, у меня потихому сочится масло из под трамблера! Я его разобрал и так понял что надо поменять сальник на нем. Т.к. в экзисте этот сальничек не нашел, думал подобрать какойнибудь из наших, но дело до этого так и не дошло. Там, блин не знаю как объяснить, в конце трамблера, на его оси сидит наконечник с пазами, которые вставляются в распредвал. Вот как снять этот наконечник? Он сидит на шпильке которая вбита поперек основной оси. Пытался выбить, не получается. Сильно бить по ней боюсь, не разбить бы чего лишнего. Кто знает снимается он вообще? и как?
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
29.04.2011, 09:05
29.04.2011, 11:11
выбивай тоненьким кернышком, сальник бери с хонды номер не помню посмотри поиск темауже обглоданная
Харьков алька 1.6 черный 1999г
29.04.2011, 16:50
Сообщение от MIMINO1980
ниссановский дешевле.31375-31X01
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
29.04.2011, 16:59
О, спасибо! Теперь разберусь!))
30.04.2011, 21:35
Сообщение от Аstep
Всем спасибо
была у меня такая же проблема....
Ищи такой же номер...другие не подойдут!!!!
