| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
15.09.2009, 01:45
Скорей это датчик на одном из колёс сработал На новых так
Frei Russische Gebiet
17.09.2009, 14:59
Снял я вчера колодку с блока управления ABS и оттуда звонил датчики, один датчик не ответил, около колеса есть еще один разъемчик, думаю с него также прозвонить. А теперь вопрос: датчики это же обычные катушки с сердечником, что в них может ломаться, если их не трогать??
Еще добавлю, что иногда лампа ABS гаснет, это что датчик себя так ведет??
13.10.2009, 20:42
И какое сопротивление датчиков измеренное?
15.10.2009, 23:19
Сообщение от Алексей bird
Незнаю что в них ломается, но на крайслере я просто поставил б/у датчик и лампочка погасла. Болше к этой проблеме я не возращался.
19.10.2009, 12:48
Сообщение от VOLOCHA
Алексей bird, а как снимал разъем? На Тине блок стоит на исполнительном механизме, или я не верно понял? К нему трудно подобраться, что откручивать? Извините за глупый вопрос. У меня загорелась лампочка АБС и не гаснет. Мерял сопротивления всех датчиков, они нормальные.
Всех благ!
12.03.2010, 22:40
Сообщение от mbv555
Всех благ!
Да, блок управления и исполнительный механизм объеденены в один корпус. Сразу скажу что у меня авто с левым рулём, а теперь как снимать: блок находиться слева (если стоять к машине передом), разъем находится в верхней части этого блока. Чтобы снять разъем, возможно, придётся снять провода с клипс, а чтобы снять сам разъем придется немного помучиться, особенно если его никогда не снимали, так как там необходимо потянуть 2 направляющие(они объеденены) на себя, а после только потянуть разъем вверх. Если нужна распайка разъема пиши, отсканирую тогда страницу.
Провода от задних датчиков имею 2 индивидульных разъема (около колес) и одно общее (в ногах переднего пассажира), от передних колес идут напрямую в блок, поэтому лучше звонить с разъёма блока управления.
Вроде как слышал, что если уровень в бачке с тормозухой падает, то горит лампочка ABS, но это не проверенная инфа....
Вообщем если нужна схема, то отсканирую, главное пиши что надо
ЗЫ А со своим ABS я так и не разобрался: как стало морозить на улице, то все ок, лампочка не горит, а вот сейчас стало теплее - периодически загорает, надо выделить под это время и поискать причину...
02.05.2010, 16:56
В любом случае неисправен датчик,у него внутри есть обмотка,так вот каким то образом туда попадает влага и грызёт провод,а он очень тонкий,у меня так было я его расковырял и всё увидел.В принципе его можно отремонтировать,но так как я его ковырял первый раз,то неправильно.Теперь то я знаю как.
14.05.2010, 20:47
аналогично и у меня -горит постоянно-прозвонил все:передние 1,7 Ком,,,задние 1,2Ком....не работает один задний-помогите как его заглушить???может какую обманку накрутить?
а можно его выкрутить и ездить без него-пока на ремонте или надо поставить какую нить заглушку???
Последний раз редактировалось neroaaa77, 14.05.2010 в 20:49.
16.05.2010, 10:15
Сообщение от neroaaa77
можно,заглушку не надо,да и не бывает такой.
06.07.2010, 15:28
Перемотал задний датчик ABS провод 0.07 до заполнения катушки сопротивление 1200 ОМ . Залил эпоксидной смолой . Работает. У нас б\у нету новый 300$
> Nissan Almera Tino
