Sanat387 вне форума Sanat387
Старый #11   28.08.2009, 06:38
Сегодня утром померял уровень масла, его стала больше отметки максимум. Подскажите что делать если Тосол уходит в масло.
hashmal вне форума hashmal
Старый #12   28.08.2009, 07:04
Слей масло.. Если действительно обнаружишь следы тосола в масле - надо снимать головку..
Старый #13   28.08.2009, 07:59
Как я понял надо снимать головку и менять прокладку ГБЦ, а что еще может полететь в таком случае? Надо будет делать капиталку?
Старый #14   28.08.2009, 16:59
Головка и прокладка - это касательно тосола в масле... Но то что из открытой маслозаливной крышки летят во всю картерные газы - это поршень-кольцо-цилиндр....
.. и еще - если головка- прокладка пострадали от перегрева - ты не можешь просто поменять прокладку и все!.. Головка от перегрева коробиться (деформируеться) .. Нужно проверить поверхность и шлифонуть (фрезернуть) .. Иначе замена прокладки - не поможет..... Это как минимум.. Как максимум - снятая головка стимулирует - проверить отремонтировать клапана,втулки направляющие клапанов,седла клапанов, маслоотражательные колпачки.. Кроме того - стоит обратить внимание на состояние цепи и натяжителя .. Все это звучит грозно , но что бы потом не лезть за каждой проблемой по отдельности и не разбирать вновь и вновь....Все ИМХО.. Ты сам решай что тебе стоит делать ,а что нет... Я бы делал...
Лекич вне форума Лекич
Старый #15   06.10.2009, 16:11
как самостоятельно заменить маслосемные колпачки
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #16   07.10.2009, 00:26
Сообщение от hashmal Посмотреть сообщение
того же мнения,работа непростая лучше сделать всё и сразу,ИМХО конечно.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
ky4ep вне форума ky4ep
Старый #17   07.10.2009, 19:53
После того как купил Альмеру, через 5 тысяч, начал уходить антифриз и масло. Сделал капиталку, теперь езжу и не парюсь.
