02.09.2009, 23:57
Сообщение от hashmal
Да вроде иммобилайзер не так себя ведет .. Он или дает "добро" компу двигателя на запуск или не дает.. Что то не похоже ,что тут об этом речь идет..
ты не прав. возьми технический ключ и попробуй завести. машина заведется нормально, но секунды через 3 заглохнет и будет мигать ошибка двига.
так что завестись дает, а вот работать -нет
04.09.2009, 22:43
точно так она себя и ведёт заводится 3 секунды работает и глохнет но вот вопрос самому можно ли поменять имобилайзер?и вообще где он находится и что это такое ну вообще я устал с этой ерундой машина нужна позарез а она не заводится
04.09.2009, 23:24
Автомобильный иммобилайзер – устройство, лишающее автомобиль подвижности. Иммобилайзер является противоугонным средством, выключение и включение иммобилайзера должно быть доступно только владельцу автомобиля. Обычно, для этой цели используется бесконтактный электронный кодовый ключ, ключ с ручным набором кода или скрытая кнопка. Большинство современных автомобилей оснащены простыми встроенными иммобилайзерами производителя автомобиля. Особо следует отметить иммобилайзеры с эмуляцией неисправности автомобиля.
Вот у нас как раз с эмуляцией - т.е. глохнет и лампочка ошибки моргать начинает. блок находится в рулевой колонке. поменять можно, но починке не подлежит.
кстати не стоит исключать возможность неисправности чипа в ключе. попробовать завести вторым чипованным ключом.
Последний раз редактировалось tjagafarov, 04.09.2009 в 23:37.
06.09.2009, 16:09
второго ключа нету предидущий хозяин машины( потерял) в этом ключе есть маленький чип .да и ещё вот вопрос если менять иммобилайзер этот чип к нему подходит или нужно чтото ещё делать
06.09.2009, 18:23
не уверен.
но насколько помню чип-код зависит от ЭБУ, а иммо просто кодирует в понятный формат (поэтому дабы угнать машину с иммо, воры ставят свой блок, дабы можно было завести)
вполне возможно что и не иммобилайзер умер а все таки чип в ключе, такое чаще бывает. на самом деле самый надежный вариант уточнить что именно это съездить в genser (я у них дубликат ключа делал). сам иммобилайзер я бы менять не стал, не тот случай, хотя с электроникой машин на ты
07.09.2009, 20:12
а сколько стоит чип поменять или они сначала диагностику сделают $ потом чип$
07.09.2009, 20:43
только что звонил в genser сказали что скорей всего полетела антена иммо нужно менять и стоит антена на Н15 всего 16000руб и замена 2000руб я в шоке чтото подешевле есть?ктонибудь с зтим сталкивался?
07.09.2009, 21:04
что то они переборщили с ценой.
хотя официалы.
короче тебе нужно ТОЧНО узнать что именно не работает.
антенна, ключ, иммо или еще что.
самое простое это ключ.
ну а дальше уже по обстоятельствам.
главное точно узнать что именно,т.к. фраза "скорее всего" не очень устраивает
