11.08.2009, 11:07
А мне почему-то кажется, что Вам хреново все помыли.
После таких покатушек нужно снимать колеса и промывать все, включая междисковые пространства, куда стопудово попала грязища. + днище и движок снизу. И радиатор посмотреть, т.к. если раскручивали на задней передаче, то грязища могла и в сторону радиатора улететь.
Это не связано с пустыми тормозами - тут, действительно, проще все прокачать и не гадать.
Движку ничего не должно по идее случиться. КПП - смотря, как пытались вылезти, сцепление - самое уязвимое место (скорее диск).
Вот так.
ЗЫ: в задние барабаны - скорее нет, т.к. задняя ось пассивная и крутится исключитель по инерции, да и зазор там минимальный.
11.08.2009, 11:35
а радиатор кёрхером можно промыть не снимая?
11.08.2009, 12:03
можно, только давление у керхера пусть уменьшат - чтоб не повредить.
А громыхает - это возможно на брюхо сел и подмял немного защиту - она и гремит. Пусть в сервисе выгнут (выпрямят).
Проверь уровень тормозной жидкости, если еще не сделал. Да и потом, думаю что врядли она могла закипеть, у меня суппорт до красна нагревался когда его клинило - и ничего.
В общем пока пробуй чистить всё тщательно.
11.08.2009, 12:14
заметил, громыхает еще когда завожу двигатель. снизу. мож правда защита!!!
а днище и движок снизу зачем мыть?
мож грязь сама отвалится со временем?
и если всё ж мыть - то так же на мойке кёрхером? ничего не повредится там?
11.08.2009, 12:26
Сообщение от Валодий
я трубу всегда вожу в багажнике для выгибания защиты
мой смело ничего там не повредится!!
11.08.2009, 13:17
Нельзя!!! Смотрим тут:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%F2%EE%F0%E0
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
11.08.2009, 15:46
да говорю же, давление нада просто меньше делать... и с умом к делу подходить.
11.08.2009, 15:49
Между делом хочу спросить...
задумал поменять томозную жидкость, а скока покупать - чот не знаю
какой объем брать?
11.08.2009, 16:26
да. тоже интересно.
но думаю, если промывка не поможет и надо будет менять жижу, то буду покупать у официалов, там и спрошу.
11.08.2009, 18:58
Радиатор мыть можно и нужно.
Только не тупой башкой и кривыми руками.
В идеале (если мыть самому), сначала радиатор просто поливается водой, дабы вся грязь размокла, а затем самым большим веером (т.е. самым маленьким напором) моется с максимально возможного расстояния. И грязь нужно не в него заталкивать, а мыть с противоположной стороны.
Если нет возможности мыть самому, надо не к джамшутам ехать, а искать вменяемых мойщиков, которые знают как мыть радиаторы, у которых эта процедура отдельной строкой прописана. Стоимость помывки радиатора в мск около 250 р. - это адекватным напором, прямыми руками и минимум химии.
Так что мойте обязательно, по мере загрязнения.
Но в правильных местах.
