#11
				04.08.2009, 21:47
	| многожильную медь между собой паять совсем не обязательно - контакт при скрутке отменный и окисление исключено (окислению подвержен люминий)...одножильные медные провода лучше облудить - здесь вероятно ослабление скрутки при перепаде температур...
 разъёмы (латунные/медные) вполне достаточно обжать и закрыть кембриком...
 Скрутки лучше изолировать изолентой (кембрик может сдвинуться + возможен "экран" из-за попавшей влаги или КЗ)...
 Хорошая изолента - ABRO...
#12
				04.08.2009, 22:54
	| Нууу, насчет окислению подвержен алюминий - это верно. Алюминий - очень активный металл, но медь тоже хороша. Вон попробуйте плохие контакты сделать на аккумуляторе, на клеммах. Зеленый окисел меди - стандартная ситуация. |
#13
				04.08.2009, 23:01
	| медь со свинцом плохо "дружит" + пары кислоты добавляют "масла"... Идеальные клеммы - свинцовые... Ща вот защитный лак для клемм есть WURTH - классная весчь... как раз перекрывает доступ кислорода и влаги, соот-но клеммы не корродируют... |
#14
				04.08.2009, 23:08
	| да, я прыскаю хайгировской "защитой высоковольтной части  зажигания" Эффект отличный. Коррозии реально нет. Все контакты у лебедки - как новые.
 Всё никак не могу до чипидипа доехать, там всякого этого добра для ухода за электрикой - много. Надо будет прикупить.
#15
				05.08.2009, 13:58
				  В данном конкретном случае рекомендую скрутку (предварительно  очищаем жилки спиртом или бензином) -  (закрутка жил в одну сторону и последующее их перекрещивание и закручивание в другую сторону), перед этим на одну из трубок   кембрик из термоусадки в 2 раза длиннее места скрутки и в 1,5 раза шире (скрутку прикладываем к проводу, натягиваем кембрик и обжигаем).Лучше ничего НИ КТО не изобрел.
 Специальные трубочки - НЕТ - от люфта ослабевают и выпускают провод, очень неустойчивы к нагрузкам на "растягивание" (провод при обжатии деыормируется и ослабевает в месте обжатия)
 Пайка - КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ - пайка - жесткое соединение, а сам провод - мягкий, изгибающийся. От вибраций на стыке "жесткое-мягкое" провод ВСЕГДА разрушается (для примера спаяйте 2 провода и покрутите, погните в районе спайки).
 Папа-мама - не стоит - на растяжение не надежно - контакты вылетают друг из друга (учитывая что это колодка  основных реле - я бы не рисковал).
 _______________
 Я ставлю сигналки уже 5 лет - ни одна машина после моих скруток не возвращалась с неисправностями из за скрутки. А вот пайка и обжим - полно.
#16
				05.08.2009, 18:07
			Сообщение от Южный Хардтоп
 В данном конкретном случае рекомендую скрутку |  Спасибо.
Наверно, все же, так и сделаю, скрутку плюс термотрубку сверху.
Но в то же время, если мы паяем, затем одеваем термотрубку сверху, она усаживается, при этом превышая длину пайки мин в два раза, тем самым не давая ломаться проводу в месте перехода луженого и не луженого провода. Ну как бы предает жесткость соединению. |
#17
				05.08.2009, 18:17
 Пайка - КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ - пайка - жесткое соединение |  в этом смысле, ничем не отличается от
 скрутку прикладываем к проводу, натягиваем кембрик и обжигаем |  провод ломается не в месте повышенной жесткости, а на стыке жесткое - мягкое. в этом смысле, лучше всего заматывать стык изолентой, по краям, в один слой, в месте соединения, три или термоусадочная трубка, которая, со временем каменеет. а паять нужно канифолью, если паяется. кислота - только для плотно почерневшей меди.
				__________________Синдром циничной скотины не лечится!
#18
				05.08.2009, 20:16
				 Пайка или скрутка
 Из личного опыта работы на режимном предприятии: в свое время на преддипломной производственной практике собирал весьма ответственный блок, который испытывался в том числе и перепадом температур от минус 45 до плюс 55, и на вибростенде в течении суток гонялся. Блок состоял из бутерброда 5 плат формата с лист А4. Так вот там все соединения в жгутах были исключительно на пайке. И поверьте, что ПАТРОЛ за всю свою жизнь не испытает таких нагрузок, как этот блок должен был вынести только за один рабочий цикл, а продолжительность цикла предполагалась не более пары часов.
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#19
				05.08.2009, 21:43
	| Ой, совсем забыл, старею что ли...
Во время службы в Армии, в ВВС (обслуживание МИ8 и МИ24) делали электрику данных пепелацев.
Так вот: в них все только на пайке, даже подвод проводов к тумблерам и то на пайке. Матерчатая оплетка проводов была одного цвета - белого, различались только надетыми на них ПВХ кембриками с кодировкой. Косы проводов обвязывались ниткой, петлями через 3 см. (как колбасу  ), без обмотки изолентой. Места спайки покрывались спец. лаком.
Потом проверка всей косы на расхлябанность, чтоб ни где не провисала, не касалась др частей машины и т. д.
А вибрация в вертолетах мама не горюй, это Вам не авто! |
#20
				06.08.2009, 15:19
			Сообщение от Hag
 Ой, совсем забыл, старею что ли... Во время службы в Армии, в ВВС (обслуживание МИ8 и МИ24) делали электрику данных пепелацев.
  ), без обмотки изолентой. Места спайки покрывались спец. лаком. Потом проверка всей косы на расхлябанность, чтоб ни где не провисала, не касалась др частей машины и т. д.
 |  Без обид :-)   - вы бы еще про телеги 16-18 веков вспомнили - там и лошадь, и оглобли и возжи... Чем не скрутка и пайка? И лошаденка бегала  - будь здоров! (пока не сдохла) :-)
В СССР все было на пайке. А скрутку мне впервые лет 10 назад человек рекомендовал (и научил ее правильно делать) тоже, кстати, с оборонки. В Таганроге.
По поводу термоусадки - она не дает жёсткость - с таким же успехом можно говорить что жёсткость дает сама оплетка провода...
По поводу вертолетов:  Может потому и падают?  :-) :-)
ИМХО - скрутка.			 Последний раз редактировалось Южный Хардтоп, 06.08.2009 в 15:20.
				Причина: не все написал :-)
