04.08.2009, 11:56
я бы не стал на такое забивать... с такой лампочкой шутки плохи! ведь не у кого нету такого, значит где образуется проблема... возможно чтото где то подзабилось изза чего и не образуется сразу нужного давления... а если подзабъется еще больше...???
04.08.2009, 19:59
Масло по уровню ..?-- забить ..может дело в фильтре ..хотя ? --я такого неприпомню
05.08.2009, 00:50
Я бы масло и фильтр бы все-равно сменил.
05.08.2009, 09:16
У меня все то же самое: при заводе машины после стояки в несколько часов, все индикаторы гаснут, а масленка еще 1-2 сек. мигнет. Масло и фильтр поменяла месяц назад - проходила ТО: масло лью одно и тоже, а вот фильтр маслянный другой. Если завести машину после того, как движок уже поработал, то масленка гаснет сразу, как и все остальные индикаторы.
Поэтому думаю, что дело в марке фильтра и его работе.
05.08.2009, 10:26
говорю же - есть фильтры с клапаном, а есть подделки или странные модели без него... дело в нём!
05.08.2009, 22:45
у меня такая же хрень, фильтр купил на рынке, джапан партс называется, в общем неоригинальный
масло менял 6 ткм назад
думаю, что проблема не очень страшна
05.08.2009, 22:59
Сообщение от lex27
....но фильтра приметь надо правильные........
а вот если зимой уплотнительное кольцо выдавит и останешься без масла на пустой дороге.....(тьфу*три раза)
28.06.2015, 22:36
Индикатор падения давления масла в двигателе
Добрый день, в начале дня пару раз при движении мигнул индикатор падения давления масла в двигателе, я не обратил особого внимания, к концу дня ( проехал около 60 км) индикатор начал периодически загораться при переключении скоростей, также где то за 1 км от дома при нажатии педали газа (индикатор в этот момент не горит) машина издает звук похожий на трещетку. В чем может быть проблема? Насколько это может быть серьезно? Пробег 74000км.
Спасибо за помощь!
28.06.2015, 22:58
vanill_bear, Масла долей!!! СРОЧНО! Или менять.
29.06.2015, 08:13
Думаю, что доливать уже бессмысленно, пора вскрывать. Хотя, попытка не пытка
