02.09.2009, 15:17
У меня таже проблема с крышкой тоннеля справа. Верхняя защелка не защелкивается.
03.09.2009, 14:27
Тоже зачем-то снимал крышку, потом не хотела садиться, нагрел верхний "крюк" чуть загнул, чтобы труднее входил потом в отверстие и закрыл.
Что дальше не могу сказать, давно не глядел на это место...
Если не забуду гляну, самому интересно стало - держится или нет.
12.09.2009, 13:09
Такая же "проблема" появилась примерно неделю назад с правой крышкой. Появилась щель примерно миллиметров пять в верхней части между центральной частью туннеля и правой крышкой. Попытки решить её с помощью грубой силы успехом не увенчались. Снял крышку и увидел, что верний штырь изогнут вперед (по ходу движения) и, видимо, поэтому не входил в прорезь на центральной консоли плотно. Вернул штырь в первоначальное положение, немного подогнул маленький крючок, который и удерживает его в прорези, и все встало на место, щели нет. Подозреваю, что "глюк" будет повторяться периодически, так как обе крышки (левая и правая) нагреваются при работе печки, а пластмасса штырей тонкая и деформируется от нагревания. Чем укрепить штыри пока не решил. Придумаю - напишу.
30.09.2009, 14:52
Сообщение от toshic
Алексей, привет
Не совсем понятна фраза!!!
Штырь же находится горизонтально. Как же он изогнулся вперед?
М.б. имелось в виду вниз?
Ты его грел что бы изогнуть обратно?
Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
03.10.2009, 18:06
АВТОР ПОСТА НЕ НЕСЕТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Я вылечил так: лучше делать вдвоем, снимаем боковину, пальцем отгибаем ( слегка) верхнюю пластиковую защелку наружу, а из нутри (на Рис. указано стрелкой) греем зажигалкой или термофеном ( без фанатизма), т.к. может поплыть пластик, и какое то время, после нагрева, продолжаем держать 2-3 мин пока защелка примет новую форму, собирать начинаем с нижнего штыря, затем защелкиваем две средние защелки, затем две верхние, аккуратно, без усилий.
Последний раз редактировалось Fenix747, 03.10.2009 в 18:46.
Причина: Переставил местами фразы, для ясности :-))
05.10.2009, 09:32
Семен, спасибо огромное.
Обязательно попробую воплотить.
