02.05.2008, 14:54
может быть помпа,
- Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, да зря...
02.05.2008, 16:01
Добрый день. Такое было в горах. Когда закипел встал и очень осторожно, с тряпкой приоткрыл крышку расширительного бачка, только ОСТОРОЖНО. Остыл, поехал- снова температура расти начала, опять сделал всё так же -изличился. Но по приезду заменил жидкость на красную Хепу. Это воздух. И клапана не сработали...Удачи
04.05.2008, 14:48
Поменял термостат, КИПИТ!
04.05.2008, 16:07
Наверно такую хоршую голову поставил,когда хорошо прогревается газы попадают в водяную систему и не дают нормальной циркуляции.
У меня 2 таких случая было один на Марке другой на БМВ,ПОПАЛИСЬ ФУФЛОВЫЕ ПРОКЛАДКИ И НЕ ОБЖИМАЛИСЬ НОРМАЛЬНО,заменили оригиналом и по сей день этот Марк бегает у меня на глазах никаких проблем.
04.05.2008, 17:50
Алексей!!!Шланги правильно подсоединили?Нет нигде перегибов?Завоздушеность убрали?
04.05.2008, 18:50
Эх, все соединили и убрали воздух, но наверно все таки прокладка пробита!
04.05.2008, 19:20
Если пробита прокладка и в поддоне нет воды,то шланг к радиатору должен быть твердым от газов.Попробуй еще раз слить и залить.
04.05.2008, 19:28
Пока едешь по городу, в"пробке" или нет, все нормально, но как только за город обороты больше 2500, так температура вверх! Что за фигня?!?
04.05.2008, 19:42
Вода в подоне не обязательно,если только начинается,то только на больших оборотах и при хорошей температуре будут пробивать газы.
Так что сымай голову.
05.05.2008, 19:17
Торопиться со снятием головы я бы не стал.
Если пробита прокладка под ГБ,то должно быть или антиф. в поддоне или масло в антиф.или раздуты шланги системы охл. очень сильно не путать с тем давлением под которым находится сист. охл.Моё мнение это радиатор, потомучто сам сколько не пытался промыть радиатор никогда не получалось,замена решала все проблемы.
