19.07.2009, 16:07
Стремновато как то тосол использовать.... А двигатель перегреваться если будет это датчик температуры покажет ? Или он для красоты сделан ? )) А то говорят мне что то типа - термостат сработает и будет тебе всегда одну температуру показывать....
20.07.2009, 08:34
Сообщение от vint60
Это из той же оперы типа, если машина не заводится, то надо фары протереть...
А если по теме, то датчик температуры ОЖ стоит в рубашке впускного коллектора и его поверхность непосредственно контактирует с ОЖ. Сигнал с датчика поступает на контроллер, который в зависимости от конкретных условий вкл вентиляторы. А термостат регулирует соотношение расходов ОЖ через большой и малый круг системы охлаждения и на работу датчика температуры не может оказывать какого-либо влияния в принципе...
21.07.2009, 01:15
Так а все таки, если движок перегреваться начнет - стрелка температуры пойдет выше чем обычно ?
21.07.2009, 09:20
должна. термометр же не просто так. иначе просто лампочку сделали типа "норма-нет"
21.07.2009, 13:05
НУ значит ничего страшного с того что он на дне у меня, уже месяца 4 так езжу, и далеко ездил где то 170, и тепература всегда на середине стрелка.
22.07.2009, 22:33
Сообщение от vint60
 Куда он может деваться
На предмет утечек можно еще посмотреть в районе впускного коллектора, т.к. там много различных патрубков системы охлаждения, еще можно проверить утечки антифриза в салоне(это если потек радиатор печки). А вообще, если вспомнить закон сообщающихся сосудов  , то уровень до которого падает антифриз в бачке и уровень на котором происходит утечка должны находиться примерно на одинаковой высоте...
30.07.2009, 00:47
у меня такая-же проблема,уже около 4-х литров влил и конца этому не видно.вроде нигде не течёт,всё сухо,испарений никаких нет,движка не перегревается и в радиаторе антифриз по самую крышечку!!но куда-то девается!!что такое?!?
31.07.2009, 09:03
Сообщение от kolesik
 Расширительный бычок с атмосферой сообщается, правда испаряться должно не в таких объемах.
31.07.2009, 19:08
to JohnnyK..
я имел в виду что нет утечек как таковых допустим на приёмную трубу..просто многие говорят,что подкапывает и сразу испаряется..
02.03.2010, 21:51
ребят.что в итоге?куда девается антифриз?я пополнил ваши ряды...
