hashmal вне форума hashmal
Старый #11   22.07.2009, 19:40
На счет масла - via4e на 100% прав.. Я взял - тишина в моторе полная была ..После первой же замены масла - цепь "загремела".. Заменил натяжитель верхней цепи - он напрочь закоксованный был.. Теперь в принципе тихо.. Но что за гадость в масло добавлял предыдущий хозяин... черт его знает...
via4e вне форума via4e
Откуда: Казань; Авто: Nissan Almera N15 16GX sedan 1996
Старый #12   22.07.2009, 21:59
Мне кажется это не гадость в масло, а более вязкое масло. Оно почти не сочиться через сальники, двигатель "замазан" эти гуаном и не бренчит.
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #13   23.07.2009, 00:07
Так же можно свечи выкрутить посмотреть, т.к. по состоянию свечей много чего про двигатель можно узнать... Еще можно открутить маслозаливную крышку и пощупать крышку головки изнутри на предмет всякой "мазуты", если масло заливалось нормальное, то кроме следов жиденького моторного масла вы ни чего не увидете. Далее не закрывая маслозаливной крышки или сняв патрубок вентиляции картера с корпуса возд фильтра можно проверить двигатель на предмет интенсивности картерных газов. Для этого завести двигатель и хорошенько погазовать(только не забудьте обязательно чем нибудь прикрыть горловину, а то двигло будет в масле), если вы будете при этом наблюдать хорошо различимый дымок, то поршневой уже хана. А если дыма нет или надо долго и внимательно присматриваться, чтобы его увидеть, то поршневая еще побегает.
