Да, все так и есть, как рассказал voknez. Всего 4 болтика надо открутить. Сперва надо снять подвижную часть суппорта (см пост 16) и подвесить ее к пружине амортизатора на веревочке. Вдавливать поршни надо аккуратно. Я это делал толстой отверткой , но если сила есть , можно и пальцами
. Для снятия диска надо открутить 2 болта (на 22 по-моему), которыми суппорт прикручен к ступице. Момент закрутки довольно большой- нужен хороший ключик или удлинитель. После снятия суппорта прикипевший тормозной диск можно снять легким ударом ладони или резиновой кияночкой
по плоскости диска. Сборка производиться в обратном порядке. Следите , чтобы тормозной шланг не перекрутился. На передних колодках снизу колечки , в которые надо вдеть пружинки в виде заостренных усиков, которые расположены на суппорте. Направляющие суппорта надо проверить на легкость нажатия и последующего возврата в исходное положение, на наличие под резиновым презервативом той самой высокотемпературной смазки. Не забывайте поставить тонкие стальные прокладки на новые колодки (надо аккуратно снять со старых).
после сборки - нажмите на педаль тормоза- колодки должны сжаться и потом отпустить диск. Когда уже все сделаете - проведите ходовые испытания. Проверяйте первое время нагрев тормозного диска.. (не сожгите пальцы
