irbis вне форума irbis
Откуда: Москва; Авто: ниссан альмера N16 1,5 2005 г.в.
Старый #11   19.01.2006, 15:07
масло меняли когда подшипники первичного вала заменяли.
сцепление меняли по гарантии в декабре - там с корзиной были проблемы, а звук не требеззащий и не гудящий, а похож на то, что когда подшипник крутится и в нем нет смазки
Старый #12   19.01.2006, 15:09
причём на холодной машине ничего не слышно, может быть изза повышеных оборотов двигателя.
EvgeniyM вне форума EvgeniyM
Старый #13   19.01.2006, 15:13
2irbis
Раз так, то ничего больше, кроме подшипников скольжения шестерен передач не остается.
Ведь подшипник в маховике и выжимной включаются только во время нажатия сцепления, а подш. первичного вала тебе уже меняли.
Косвенно еще должны быть такие симптомы - если при разгоне есть гул на низших передачах, то см. подшипники шестерен высших передач и наоборот. Или если при разгоне есть гул на всех передачах, кроме одной - то см. подшипник шестерни именно этой "негудящей" передачи.
Старый #14   20.01.2006, 09:30
спасибо, сегодня буду дилерам звонать, пускай соображают!
SAX50 вне форума SAX50
Старый #15   20.01.2006, 19:47
По умолчанию Согласен на все сто! С ЕВГЕНИЕМ!(EvgeniyM)
Думаю что коробку нужно менять а не чинить! Если заклинило подшипник значит посадочное место просажено, замена даст временный положительный результат, правда вибрация останется дальнейший ремонт будет дорже...
Старый #16   20.01.2006, 20:13
до лилеров не дозвонился, что касается шумов - шумов при разгоне нет никаких, все просто: нажал педаль сцепления - никаких шумов, педал сцепления отпустил - появляется дополнительный шум, как будто чё то крутится, например подшипник, у которого нет уже смазки внутри, на сухую..
Allexxiss вне форума Allexxiss
Старый #17   23.01.2006, 19:30
На днях был в салоне ( допку ставил), притащила Алька Альку ( чел. полдня ездил, и здохла электрика, без признаков жизни… но не об этом). Так пока ждал – с ним поболтал. На фирме у них 5 Альмер ( за 2.5 года – первый электроглюк). С одной возникли проблемы, почти, слово в слово описанные Вами. Он говорил диллеру, что звук, похоже, из коробки, но они всё равно перековыряли всё сцепление. Звук не ушёл. До конца гарантии 3 тык. Выкручивались и тянули время погрязному, даже тогда, когда он к ним приехал с ВЫЛЕТАЮЩЕЙ 3 передачей. С огромными нервами всёж сделали ( и то, не поменяли, а перебрали).
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #18   20.02.2013, 23:03
Всем привет!
Парни,кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть диагноз по проблеме пост №1-подшипники скольжения на первичном валу,по версии пост №9.Смущает,что не может в кпп,полной масла,так шуршать подшипник??,ну сухой звук ни с чем не перепутаешь.
Aleksius77 вне форума Aleksius77
Старый #19   26.03.2013, 16:27
какого перепугу, извините? Выжимной при отпущенной педали сцепления вообще не работает
Выжимной и шуршит,ездите и не парьтесь.А работает он всегда, и при выжиме педали под нагрузкой он перестает шуршать.Так же звуки на не прогретом ДВС в холодную погоду, смазка в выжимном подшипнике подмерзает, вот он и шуршит))
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #20   26.03.2013, 18:29
Сообщение от Aleksius77 Посмотреть сообщение
1. Не стоит отвечать на посты семилетней давности.
2. Выжимной касается лепестков только при нажатой педали сцепления.
