08.07.2009, 10:50
Сообщение от Servo
вылечилось заменой верхнего гидронатяжителя
я себе поменял до этого шума два гидронатяжителя.
ставил не оригинал. даже уже не помню какие. после этого целый год ни каких симптомов.
а звук проявился после заменя сальника коленвала (может и не связано с этим) но произошло одновременно после замены сальника.
при замене сальника обратил внимание на отверстие в корпусе куда запресовывается сальник. а на шкиве была канавка мне сказали, что это от выработки дорожка подсальником. и я сальник не допрессовал. вот теперь думаю може это отверстие как-то влияет на шум
26.07.2009, 19:22
у меня та же х..ня,холодный движок,завожу,загорается лампочка масла,дизельный рокот,2-5 сек,гаснет лампочка,пропадает рокот....менял масло и фильтры ничё не помогает,думаю просто когда долго стоит масло стекает,а как заводишь всё смазывается и люкс...так что уже не парюсь.
03.08.2009, 22:48
Тоже появился на днях скрежет при заводке холодного двигателя. Причем потом экспериментировал - достаточно пол раза крутнуть стартером (чтоб не успела завестись) - скрежет есть, выключаешь зажигание, снова заводишь - заводится без посторонних звуков. Я грешу на стартер.
12.10.2009, 10:20
Вот с наступлением холодов та же фигня(ну судя по описаниям). Скрежет какой то первую секунду и дизеление потом сек 3-4. И тока на холодную.
