18.02.2013, 20:30
Победил вибрацию,гул!!!! Приехал в СТК (респект), там сняли передний кардан и заменили заднюю крестовину, она крутилась только в одной плоскости, в другой был клин.
20.02.2013, 18:53
спасибо...
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
21.02.2013, 12:38
Добрый день! Темы про крестовины не нашёл, отсюда вопрос: тут читал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...92#post1572892
но ничего толком не понял какую крестовину нужно ставить??? их две модификации на задний кардан, и как выбрать правильную?Паф 2007 года Дизель 2.5
vin VSKJVWR51U0213934 Экзист не может ничего толком подсказать, у него есть только предположения ,но нет уверенности!
Спасибо!
21.02.2013, 14:47
Кеша Хакин, в автодоке есть каталог Фаст, там указано, что на твою машину идёт 37125-EB30A
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
21.02.2013, 15:06
Сообщение от Kerogaz
Спасибо Вам большое  , собственно на этом номере и я остановился но сам экзист сбил с толку!
21.02.2013, 15:13
Всегда пожалуйста
12.02.2014, 15:47
этот звук появляется, когда соскакивает пружинка с передней колодки и проявляется в режиме auto и 4H. На 2Н его нет.
12.02.2014, 17:35
doro
Сообщение от doro
Откуда такие мысли, из анекдота (проверь искру в колесе)... ИЗВЕНИ.. Смотрите крестовины, моторчики привода раздатки их там два. один включает раздатку второй понижайку, ну а дальше надо смотреть раздатку, что врятли. У раздатки совсем другие признаки неисправности.
07.03.2014, 19:47
Кстати, простите, что не написал сразу, у меня все пропало с заменой жидкости. А когда сливали старую, почти новую, ее было оч много, радостно текла из боковой дырки. Наверное, когда заливали машину клали на бок
30.03.2014, 19:51
Добрый день! Вопрос к тем кто разбирал раздатку или знает как она работает:
Предыстория:
При скорости ниже 40км/час при включении "auto" или 4hi загорается индикатор ошибки 4wd. Самодиагностика раздатки выдала ошибку 5.
Далее обнаружен перегоревший предохранитель, замена которого закончилась тем же, загорелась лампа 4wd - предохранитель перегорел.
Снял моторчик с раздатки, разобрал, в мотор попала смазка из раздатки, все в смазке, грязное.
Моторчик промыт и поставлен на место, результат тот же, предохранитель перегорает...
Собственно вопрос:
- может ли в самой раздатке, куда вставляется этот моторчик и то что он крутит, каким то образом заклинить, не вращаться, блокируя при этом электромотор? При этом на скорости свыше 40км/час лампа 4wd не загорается, все режимы работают.
