06.07.2009, 11:15
Вчера в сильный дождь (достала блин погода!) Решил проверить работу дворников - включил режим "максимум" (до этого работали в постоянном). Проработали где-то минуту и мля зависли! Опять включил аварийку, сбросил скорость и решил не меняя ряда подождать на ходу благо чуть-чуть, но видимость была. Через 30-40 секунд заработали!! На максимум включать не рискнул Работали в этом режиме дальше без проблем. с подключением мотора все нормально - видимо реле...
Что было - то было, ведь как нибудь, да было - никогда так не было, что б никак не было!
07.07.2009, 22:29
Масса на моторчик это конечно вариант, но так же причина может оказаться в самой трапеции. Возможно втулки под дворниками. Либо перебирать, либо менять трапецию...
17.07.2009, 09:55
Сообщение от rich74
На мой взгляд проблема в электронном управлении - иначе они бы клинили в любом положении, да и не отходили бы так быстро ( как буд-то где-то перегрев начинается - постоит, остынет и снова может работать )
17.07.2009, 19:35
Ну если предположить, что оси трапеции закисли во втулках и вращаются с большим натягом, то вследствии этого повышается нагрузка на эл.двигатель дворников, что сответсвенно приводит к срабатыванию его термопредохранителя...
20.07.2009, 13:03
В быстром режиме дворники работают постоянно и без проблем - глючит только максимальный режим (прерывистый резкий мах)
17.09.2009, 08:49
Сообщение от Qwentin
У меня тоже работает такой режим: слегка поднимаешь переключатель, не переводя в следующее положение, они один раз взмахивают
А у меня переключение идет только вниз! У кого то вверх?
17.09.2009, 10:25
Борода, дворники на максимальной скорости машут резво или сначала быстро а потом медленнее медленнее и встают? Звук работы мотора стеклоочистителя громкий? У меня было похожее: на максимальном и обычном режиме(не прирывистом) щетки зависали а через время включались. Проблема была в том что в моторе магниты от статора отклеились и по ротору терлись, как следствие повышенное трение - перегрев мотора срабатывает защита от перегрева (как я думаю). Вылечил заменой статора (крышку с магнитами) купил на разборке от максимы какой-то старой мотор, а использовал от него только крышку (на максиме моторчик по крепежу один в один как у нас только шарик который к тяге трапеции крепится больше по диаметру)
17.09.2009, 11:12
Мужики вопрос по теме,но не в тему какого размера щётки должны быть у водителя и пассажира,можно ли ставить большую водительскую и пассажирскую маленькую?щас стоят 51 см. вод. и 54 см. пассаж.
17.09.2009, 15:04
уже не нужно узнал.
13.10.2009, 09:08
Mikser Спасибо! проверю вариант этот обязательно!
