![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.06.2009, 12:54
Обычно происходит так :
Купили машину и решили для себя поменять в ней все расходники - это правильно ! Только не знаете что конкретно было залито в систему охлаждения у старого хозяина, и начинаете промывать систему (промывка,вода и т.д.). А теперь допустим что у старого хозяина где-нибудь была небольшая невидимая утечка антифриза (иногда ему приходилось подливать), и он решил перед продажей воспользоваться присадкой для сис-мы охлаждения допустим-герметиком (полная лажа!).
И начинаете промывать сис-му охлаждения
- во время промывки часть герметика отходит, да плюс еще сам по себе антифриз обладает очищающим действием, так вот отставший от стенок и т.п. герметик естественно забивается в самые тонкие каналы блока. Ну и сам итог промывки: под сильным давлением при полузабитых каналах в самом слабом месте пробивает прокладку ГБЦ.
Прокладку легко проверить:
- наличие пузырьков в расширительном бачке
- наличие запахов в бачке
- эмульсия на заливной крышке говки блока, щупе.
Слабое место прокладки ГБЦ - со стороны трамблера, иногда там начинатся течь антифриза. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
19.06.2009, 13:29
Да наверное с прокладкой проблем нет, я в прошлом году перегрел, немножко очень прогорела, но это сразу заметно - либо в тосоле масляная эмульсия сверху, и в расширительном бачке, и в радиаторе видно под этим клапаном. Если в обратную сторону давление, то дым белый из глушителя, прям ваще белый. А протекание верхней части радиатора - это однозначно от старости, может быть началась проблема из-за этого клапана на радиаторе, у него тоже маленький ресурс, он не стравливает по заводскому стандарту уже, больше давление надо. Ремонтировать не получится точно - у друга раньше с альмерой такая же фигня была - он пробовал холодной сваркой в том месте, где утекало заварить. Так она с другой стороны открылась, ничего не поможет, только замена. Стасян, спасибо за инфу, в понедельник созвонюсь с ними, если че дык попрошу друзей кого-нить привезти кто поедет.
Разменял 300 тыщ ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) Без капиталки, без замены цепи и т.д. Самому уже интересно, сколько еще пройдет?
24.06.2009, 21:00
Если не ошибаюсь, то клапан на крышке радиатора должен начинать открываться при давлении 0.9 кгс/см2.
25.06.2009, 00:44
всем спасибо за советы
куплен новый радиатор,термостат,заменил масло в акпп,купил новую крышку на радиатор
всё ок протечек нет
тему можно закрывать
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
