18.06.2009, 13:23
90% - это передняя опора кузова к раме.
19.06.2009, 22:53
Ага, еще бы сравнил со звуком несильного удара молотком по мосту... Эт передние подушки, меняются за полтора часа с пивом, если нормально откручиваются болты. Если не откручиваются - тогда геморрой со снятием бампера, перепиливанием и пр.
Когда будете поддомпкрачивать при снятии - не забудьте открутить бачок ГУРа - можно сломать штуцер... Ну и остальные подушки (кроме задних) отвинтить немного - чтобы кузов не перегибать.
19.06.2009, 23:18
Сообщение от iLapin
А я ничего не делал ни с ГУРом, ни с чем.
Просто снял бампер (6 болтов) - со знанием дела бампер снимается за 10 минут. Потом открутил обе передние подушки, благо болты без проблем пошли. Подвыкрутил все остальные болты подушек, кроме самых задних.
Взял трубу, использовал ее как рычаг, уперался в раму. Трубой поднял кузов, вставил новые подушки поочередно и всё закрутил.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 20.06.2009 в 00:00.
20.06.2009, 09:26
Приветик!
Когда ставил лебедку то заодно оценил внешний вид передних подушек.
Пока стука нет но вид их ужасен, как будто сгнили, поставил на всякий случай по резиновой шайбе вырезанной из транспортерной ленты, толщиной 10мм.
Но это временно, надо менять.
Вопрос: а сколько они стоят?
Корень.
20.06.2009, 11:31
по екзисту оригинал 1200, неоригинал 700
а почему при намокании стук пропадает?
20.06.2009, 15:24
То-же был похожий звук с левой стороны,как молотком кто по пружине постукивал.Смазал нижнюю опору пружины WD-40 (что под рукою было)-прошло  . Периодически появляется вновь-лечу так-же.
20.06.2009, 18:45
а чо там смазываать? пружина упирается в металл, это сверху резиновая прокладка есть, а снизу ни чего нет...
21.06.2009, 16:22
Вот именно,смазывать там действительно нечего,но тем не менее вот такой странный факт.
22.06.2009, 06:56
блин у меня опять застучало. Настойчиво так, справа. На каждой загрузке/разгрузке правого переднего колеса "памм". Как исключить опору? Визуально смотрел на нее, дергал вверх вниз за крыло - ноль эмоций, ходит кузов вместе с рамой.
22.06.2009, 07:26
Игорь!
Во-первых, если это бамкает одна из подушек (или несколько?), это говорит о том, что она идет на выброс или под нее нужно подкладывать. Когда я своего крокодила дергал - кузов не ходил! И не будет! Какой же должен быть люфт, чтобы кузов от рамы отдельно ходил?! Это минимум половина подушек в мертвом состоянии должна быть! Я выкручивал болты передних подушек, монтажкой отводил кузов от рамы и подкладывал предварительно вырезанные квадраты резины с дыркой по центру, наживлял болт и отпускал, потом притягивал. Проблем нет.
Во-вторых, возможно звуки идут не от подушек! Загони крокодила на яму (а лучше на подъемник!), залезь с мотажкой или дай кому-нибудь такое задание - и проверь сайленты продольных рычагов, панары... Возможно аморт люфтит, возможно пружина стучит, вариантов масса, проверяй!
