29.07.2009, 16:07
Слышен свист при повороте руля
Народ, что это может быть и какой ремонт грозит? Свист слышен не всегда, т.е. не при каждой поездке даже. Стабильный свист при повороте и в право и лево на очень маленький градус, т.е. слышу его буквально когда поворачиваю руль чуть больше, чем при подруливании в полосе, т.е. когда руль только на несколько градусов повернут.
На бОльших поворотах свиста нет. В остальном рулевое работает нормально.
29.07.2009, 16:17
У меня свистел ремень ГУРа. Тоже то был свист, то нет при повороте руля. Заменил свист исчез. возможно просто подтянуть хватит.
29.07.2009, 16:17
Проверить уровень жидкости ГУРа; замена ремня ГУРа, замена ГУРа (худший вар-т  )
29.07.2009, 21:05
1.Проверить уровень жидкости гур.
2.Попробовать на месте покрутить руль так же как в движении на холостых оборотах и на оборотах повыше.
На холостом ходу есть свит - подтянуть ремень.
На хх и на высоких оборотах есть - проверить систему гур (шланги, насос, рейку) на наличие подтечек/запотеваний и, если что, менять/ремонтировать.
Свист может быть либо от ремня либо от насоса.
30.07.2009, 06:10
У меня было вроде похожее. Оказалось рейка подтекает. В связи с этим уровень жидкости в бачке ГУРа понизился. Когда машина, например, ночь отстоит, жидкость видимо стекает и при прогреве двигателя, при малейшем повороте руля, был слышат этот гул/посвистывание. Немного проехал и гул пропадает (видимо жидкость уже к этому времени равномерно распределяется в системе). Проблему решил простым долитием жидкости. До ремонта ГУРа пока руки не доходят. Но свиста и гула нет.
30.07.2009, 14:36
а у меня руль очень туго крутится((( ездил на киа сид там ЭУР так сказка легкий при легкий, может у меня чет не так? вся система в норме, но потеет и жижа гура сильно горячая, потеет бачок с жижей, просьбо написать советы в личку
30.07.2009, 15:01
Сообщение от bobhot
А на фига?? Всем ваще интересно
30.07.2009, 15:02
Сообщение от bobhot
что значит туго?
в сравнении с другим авто или в сравнение с таким же?
сравнивать руль на разных авто бессмысленно.
Бачок может "потеть" из-за не плотного закрытия крышки или соединение шланга и бачка не плотное - не герметичен. Шланги потею обычно из-за износа/старения - надо менять. Насос "потеет" - тоже самое что и с бачком. Насос может гудеть, свистеть - следствие работы с пониженным уровнем масла гур - может скоро умереть. Рейка - надо смотреть, может много чего быть, на на этой машине, судя по сообщениям на форуме, чаще изнашевается сальник на первичном валу.
И что значит жидкость СИЛЬНО горячая? она должна быть горячая... насос её гоняет рабочей парой, в паре трение отсюда и нагрев жидкости. Надо сравнивать температуру жидкости с температурой на другой такойже машине. Но скорее всего температура в норме.
30.07.2009, 17:29
У меня тоже все в норме, нигде ничего не подтекает, но крутиться стал на порядок тяжелее, ничего не понимаю, может жидкость поменять надо? пробег почти сотка.
30.07.2009, 18:16
брызни вэдэшкой на карданчик под капотом и легче некуда бует......
я так вылечил...
