05.08.2010, 00:15
Сообщение от макс13
 Может причина в подшибнике ступицы правого колеса так как он разгружается при повороте
скорее всего...
05.08.2010, 00:20
Хорошо если он, не хотелось бы разбирать шрус. Хотя колесо вывешивал люфта нет
05.08.2010, 00:30
99% подшипник ступицы
05.08.2010, 00:36
Спасибо за оптимистические заключения, буду менять подшибник. Потом отпишуть.
08.08.2010, 19:25
Купив два ступичных поехал в сервис, время не было менять самому, да и настроя может дело не в них. Перед процедурой попросил мастера оценить, откуда шум. Подёргав колёса, послушав как гудит при скорости вынес вердикт надо лезть в коробку виновата она. К этому я был не готов, а делать что то надо принял решение менять левый ступичный. Выехав за пределы сервиса, набрал скорость, радости не было предела шум исчез. По пути заехал в кунцево сделал подарок своей машинке купил два модуля хелла в ближний. Спасибо за советы всем форумчанам.
05.02.2013, 10:43
Уважаемые форумчане, проблема похожая:
гудит при наборе скорости (по ощущениям справа), как накатом, так и на скорости. Стоя на нейтральной - не гудит. В сервис-центре вывесили машину на подъемнике и разгонялись, я шума не услышал, сервис-мены услышали - говорят что в коробке гудит и это нормально для нашей машины. Гул начался недавно (118 т.км, сейчас 120 т.км), еще на летней резине. "Что делать?" - спрашиваю, - "Ничего" - говорят.
Я сам грешил на подшипник ступицы правый, однако, изменение тональности не замечал при прохождении различных поворотов (правда надо перепроверить на правом повороте, на левом точно гудит), при кручении вывешенного правого колеса вручную после нагрузки гул ощущается, колесо как то трудно крутится, левое крутится без шума и дольше. Люфт при покачивании вручную на колесах отсутствует. Посоветуйте, что может быть, не хотелось бы в коробку лезть(
05.02.2013, 11:02
kleimo, Ступичные реагируют на крутые повороты, т.ч. прислушивайся. Ну а тема не о ступичных...
05.02.2013, 11:46
Сообщение от vitalliy
а подшипник дифференциала может такие гулы справа издавать? сервисмены про дифференциал как раз говорили...
05.02.2013, 12:27
kleimo, Возможно. Сам не сталкивался. При поворотах там тоже скорости вращения меняются, ну а по нагрузкам... незначительно.
22.05.2014, 20:32
вот в выходные собираюсь менять подшипники дифиринциала, большой люфт , гула как токового не было, но на скорости идет очень частый глухой стук, надеюсь все обойдется только заменой подшипников и сальников .Постараюсь все сфотать ,на фотках всегда понятнее. Да и за одно сцепление поменяю, и со спокойной душой можно будет продавать машинку
