15.09.2009, 15:37
Гремит суппорт поменяй направляющие и купи р/комплект суппорта.
15.09.2009, 19:12
Забыл написать, что через какое-то время стук прошел сам и вот уже 2 месяца тишина, причину так и не выяснил. Если проявится, то обязательно воспользуюсь всеми рекомендациями. Спасибо.
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
22.08.2010, 22:23
НА днях появился непонятный стук при торможении, раньше такого не было, пробег 80 т.км. Стук появляется только при торможении во время движения, когда машина стоит на месте, при нажатии на тормоз ни чего не стучит. Колодки провеял тысяч 5 назад, тогда были в норме, не думаю что смог их сточить, т.к. первого комплекта хватило на 50 т.км. Что там еще может стучать? Суппорт не снимал, времени нет совсем, да и машина нужна каждый день.
X-trail ver. 1.5
22.10.2010, 12:09
Сообщение от -=J=-
у меня та же беда. сзади слева при торможении в полпедали появляется стук. Если не притормаживаю, а торможу, то стука нет. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Fenix747, 22.10.2010 в 13:11.
22.10.2010, 19:53
Была такая-же хрень,когда едишь начинаешь притормаживать слышен стук однократный,если не отпускаю педаль,если тормозить жестко то хлопка не слышно.Лазил,смотрел,визуально не чего не видно,руками все качал не че не щелкает.Ну решил ради профилактики открутить супорта,задовил цилиндры,смазал штоки,или как там их? ,короче собрал прокатился,стук пропал.Вот как-то так.
25.10.2010, 05:58
всем привет! недавно стал обладателем трайла (2002, Т-30). при диагностике сказали поменять втулки на переднем стабилизаторе и задние колодки скоро надо будет менять, при этом ничего не гремело. проездил месяца два и решился поменять и то и то. поменял. теперь на ямках (когда еду не нажимая на тормоз, специально пробовал) гремит заднее правое (действительно как кучка ключей, этакое лязганье). заезжал на яму, дёргали, шатали ничего, полез рукой подёргал за колодку, а она не прижата к диску. пока ничего не разбирал, но как так? до замены всё нормально, а после гремит. менял сам, ничего не повредил и поставил всё, т.е. лишних деталей небыло. 1.подскажите?
2. и до кучи второе при запуске обороты как у всех забрасывает но тутже на 1-2 секунды проваливаются до примерно 200-300, потом опять в норме и дальше при эксплуатации холостые держит не дёргается. происходит это только при запуске не зависимо холодный, горячий.
всем заранее благодарен.
25.10.2010, 10:36
Сообщение от VIT73
Если не прижимает внешнюю колодку - возможно "залипают" направляющие суппорта. Если старые колодки остались - посмотри, одинаково ли были изношены внешняя и внутренняя.
26.10.2010, 02:49
смотрел я из ямы и дёргал внутреннюю колодку, а внешнюю даже не трогал, поленился снять колесо. так что наверное надо разбирать!?
