30.05.2009, 10:52
обороты падают ваще при любом заводе двигла без зависимости от темп.двигателя!! а вот глохнет чаще когда холодный. уж очень много вероятных причин перечислили что ж выбрать то ?))))))
30.05.2009, 11:53
начинай с простого и самого дешевого методом исключения:
1. замерь напряжение на датчике массового расхода воздуха
крайне левый провод (вроде зеленый из пяти), если смотреть по ходу проводов при заглушенном двигле но включенном зажигании. значение должно быть примерно 1,0В - 1,1В
2. чистка дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Там необходимо проверить состояние или вообще наличие резиновой прокладки, а также тосола (тосол через изезжанную прокладку попадает на рзъемы и серводвигатель что не есть гуд, данный глюк характерен для двигателей QG15DE QG18DE с пробегом более 100 тыщ)
После пунтка 2 ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать обучение ЭБУ (делается при помощи CONSULT в сервисах)
30.05.2009, 11:58
отпишись о результатах бум дальше советовать
31.05.2009, 11:36
Сообщение от YOZHIK
Сэкономить можно, поставив ДМРВ от ТАЗа
Это как?
31.05.2009, 17:22
Сообщение от cartman_a
дельный совет!
ИМХО_1: думаю что на первом пункте все будет ясно.
ИМХО_2: в ниссанотеке есть процедура обучения без консалта, можно попробовать самому, если не получиться ехать к официалам.
2 Mohmad:
вот так
Последний раз редактировалось weiss, 09.06.2009 в 22:38.
31.05.2009, 19:16
У меня такое было. Почистил дроссельную заслонку, и все в поряде. (альмера 2004г. 1.5)
31.05.2009, 19:23
уже давно бы почистил бы.БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ.
01.06.2009, 06:59
Как было у меня, в итоге оказалась грязная заслонка с датчиком ХХ, мой их карбклинором и ВСЕ! 100% в этом дело, ТОЛЬКО НЕ ОДНУ ЗАСЛОНКУ МОЙ, А ВСМЕСТЕ С ДАТЧИКОМ ХХ И ТАМ ГРЯЗИ ВИДИМО НЕ ВИДИМО ВЫМОЕТ )) Удачи!!!!
01.06.2009, 09:31
Сообщение от Mohmad
Это как?
Тут отдельная ветка посвящена такому колхозу. так и называется: замена ДМРВ на Bosh от ВАЗ 2110. Как-то так.
01.06.2009, 14:21
Сообщение от KoSoi GlaZ
.... можно попробовать самому, если не получиться ехать к официалам.
если не получится машину придется толкать к официалам ))))
